[求助] 有见过管法兰与管法兰直接对接焊接的吗?
6K |52
gn_1984 发表于 2017-3-13 16:06
点赞泡汤了,已经建议工艺人员增加一段短节。这样连接的结构应力集中,设备压力、温度都比较高的情况下, ...
虽然最终没有使用这种结构,不过这种结构或类似结构的合规性是值得探讨的
发表于 2017-3-15 08:34:44
梦幻100 + 3 积极参与
zhong127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
我觉得带颈对焊法兰对接应该是可以的
发表于 2017-3-15 09:02:54
梦幻100 + 3 积极参与
遺忘=遗忘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
连接部位应力集中, 尤其作为焊接结构,内部微缺陷周边工况对于设备的使用情况较为敏感,且焊缝处吸收冲击功能力有限,临时用可以,如果作为设备结构,第一,浪费原材料,整体锻造与当前结构使用的锻造原材没有相差太多。 第二,应力集中明显,第三,使用工况影响焊缝
发表于 2017-3-15 09:18:31
梦幻100 + 6 深入讨论
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
两个法兰对焊在一起是要节约管子还是节省焊条,没有这么干的。
发表于 2017-3-16 20:08:44
梦幻100 + 3 积极参与
swh101VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
学习了,不错的想法,
发表于 2017-3-17 10:02:07
sadhuchen2015VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
直接用管箱好了.
发表于 2017-3-17 15:00:48
梦幻100 + 5 积极参与
ysudgsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
管法兰没问题。设备法兰不行。
发表于 2017-3-17 18:37:04
梦幻100 + 2 积极参与
zjb9999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
看看,怎么连接
发表于 2017-3-18 14:20:39
niufenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
要活学活用,只要是标准允许的,就可以用。说不定哪天把这个CASE,放标准里呢。
发表于 2017-3-19 15:20:01
梦幻100 + 5 积极参与
gn_1984楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
比诺曹 发表于 2017-3-14 14:42
您说的设备法兰标准要求,是否指NB/T NB/T 47020 《压力容器分类与技术条件》的如下要求:
6.5.2 与长颈 ...
主要是用户强烈要求采用这样的平盖结构。
发表于 2017-3-21 10:23:05
梦幻100 + 3 积极参与
谢谢大家的帮忙献策,最终还是使用两法兰直接对接焊接结构,而且管箱封头采用平盖连接结构。
发表于 2017-3-21 10:25:19
梦幻100 + 5 积极参与
zhangyingkaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
上面的法兰和法兰盖完全可以由一个短筒节和封头代替,还减少一个泄漏点。
发表于 2017-3-27 11:12:22
dengzeng8120VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
如果法兰弯矩不大应该可以
发表于 2017-3-27 11:24:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101064 second(s), 108 queries , Redis On. 劰载中...
