[求助] 燃气报警器怎么接线啊
35.9K |12
这个家里厨房当时没装,一直放在抽屉里。
有小伙伴家里装了这个的吗,麻烦问下输入电源是那几根线,还有电压多少。
发表于 2017-3-9 10:39:56
trant323 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 fight3558586 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
虔诚的龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
用万用表打一下24V那两根是电源线,然后接到底座上,另外两根信号线接上,用打火机气试一下报警是否正常。
发表于 2017-3-9 10:55:46
感谢,晚上回家试一下。  详情 回复 发表于 2017-3-9 11:05
trant323 + 5 热心助人
fight3558586 + 5 热心助人
虔诚的龙 发表于 2017-3-9 10:55
用万用表打一下24V那两根是电源线,然后接到底座上,另外两根信号线接上,用打火机气试一下报警是否正常。 ...
感谢,晚上回家试一下。
发表于 2017-3-9 11:05:30
sgq1313VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
只要接电源就可以了,不需要信号输出。
发表于 2017-3-9 11:09:00
对的 ,只要电源。  详情 回复 发表于 2017-3-9 15:11
trant323 + 3 积极参与
jgc9992001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该是两根线接电源,还有两根线接管道上的电磁阀  报警的时候,电磁阀动作,切断管路,停气。
发表于 2017-3-9 14:30:09
我寻思着 让物业来装。  详情 回复 发表于 2017-3-9 15:11
trant323 + 5 深入讨论
sgq1313 发表于 2017-3-9 11:09
只要接电源就可以了,不需要信号输出。
对的 ,只要电源。
发表于 2017-3-9 15:11:04
我寻思着 让物业来装。
发表于 2017-3-9 15:11:19
淘宝上看的,型号一样,但是电压确实12V。
发表于 2017-3-9 15:11:44
阿炳VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
如果跟我们家的形式一样的话。红黑是电源正负,白线是信号输出,信号和电源是共负的,所以电源是24V.蓝绿应该是触点开关,用来控制煤气管电磁阀的。
发表于 2017-3-10 09:06:09
yuchenchf + 4 积极参与
我还是重新自己网上买个吧,感觉自己再加电源,更烦了。配套的都洗根本没有
发表于 2017-3-10 10:24:29
HSOEVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
同意楼上的意见
发表于 2017-3-10 15:59:42
隆龙重人品VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP科威特
有些端子是共正或者共负的,需要好好测量一下才可以。
发表于 2017-3-11 14:59:15
yuchenchf + 3 积极参与
lmy228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
就接两根电源线就好了
发表于 2017-3-11 16:50:29
yuchenchf + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069835 second(s), 44 queries , Redis On. 劰载中...
