[求助] 顺酐储罐液位计
2.7K |19
YCKKWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
顺酐储罐55度伴热,氮封,可以用磁翻板液位计吗
发表于 2017-3-9 09:32:26
trant323 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 YCKKW 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
树上骑个猴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
顺酐是什么东西?是不是很容易就结晶了?
发表于 2017-3-9 09:37:59
顺丁烯二酸酐  详情 回复 发表于 2017-3-9 09:49
参与人数 1财富 +1 收起 理由
trant323 + 1 积极参与
YCKKW楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
树上骑个猴 发表于 2017-3-9 09:37
顺酐是什么东西?是不是很容易就结晶了?
顺丁烯二酸酐
发表于 2017-3-9 09:49:33
量程多少米?还是用雷达好一点,这种容易结晶的介质,用磁翻板测量就容易卡住浮子
发表于 2017-3-9 10:04:21
6m,雷达的喇叭口是不是经常会被糊住。  详情 回复 发表于 2017-3-9 10:16
trant323 + 5 积极参与
6m,雷达的喇叭口是不是经常会被糊住。
发表于 2017-3-9 10:16:18
yjf120VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
YCKKW 发表于 2017-3-9 10:16
6m,雷达的喇叭口是不是经常会被糊住。
雷达的不管导波还是无线的,在这种环境下都不会好用。建议你来一套反吹风仪表,应该能很好的测量。
发表于 2017-3-9 10:59:16
trant323 + 5 热心助人
sgq1313VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不可以,顺酐容易结晶。
发表于 2017-3-9 11:15:25
trant323 + 3 积极参与
熙乔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这个用吹气液位计最为合适,很多现场都这样用
发表于 2017-3-9 12:02:24
trant323 + 3 积极参与
雷达波吧,选磁翻板你怎么清理
发表于 2017-3-9 15:44:46
阿炳VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
选双法兰差压式液位计吧,简单点。法兰处做好伴热就行
发表于 2017-3-10 09:17:13
lmy228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
吹气的好一点
维护简单
发表于 2017-3-10 09:57:55
齐奇奇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
顺酐易结晶、升华,翻板和浮球都不好用。雷达可以试试
发表于 2017-3-10 16:57:51
sadhuchen2015VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
差压液位计配合吹气法,另外再加浮筒液位计直观显示.吹气管必须保证一直有恒定流量的氮气鼓进储罐,否则管路很快就堵住了.雷达液位计不适合,因为灌顶有液酐凝结粘附在表面,很难清理,用热水或者蒸汽吹扫才行,不过那样是否会损坏液位计就不得而知了.顺酐刺激性气味很讨厌的,我们在车间的规矩都是谁搞泄露后就由他负责清理.倒不是说顺酐的毒性和爆炸性由多么大,而是气味受不了啊!刺激喉咙粘膜!!!刺激眼睛!!!必须戴面具才行.
发表于 2017-3-17 15:15:53
参与人数 2财富 +5 收起 理由
熙乔 + 2 同意你的观点
zxb1990 + 3 积极参与
雷达液位计和磁翻板液位计在实际应用中都不是太好用,最好用差压式液位计带氮气反吹的。
发表于 2017-3-26 23:07:41
huagongjiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
顺酐易结晶、升华,翻板和浮球都不好用
发表于 2017-3-26 23:41:54
A.J☆_/aiqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
可以用磁翻板,最好也带伴热
发表于 2017-3-27 08:18:11
ywjxhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
选用磁翻板的话必须要加伴热,不然浮子会卡住。
发表于 2017-3-27 13:28:18
雷达喇叭口+气源吹扫接头,反正现在有氮封气源不存在问题,如果压力不大也可以用高频四氟天线
发表于 2017-3-28 14:43:29
zxb1990 + 2 积极参与
白开水的VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
发表于 2017-4-8 16:58:58
顺酐储罐不可以用磁翻板液位计。我也是做顺酐行业的,
发表于 2017-4-8 16:59:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.111172 second(s), 90 queries , Redis On.
