[讨论] 论化工厂长期(2-3年)停产,作为设备管理都应做哪些?
3.4K |15
boer28302517VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
论化工厂长期(2-3年)停产,对设备都应做具体保护哪些?
请大家各抒己见,互相讨论学习
发表于 2017-3-8 08:29:01
442159460 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 boer28302517 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
南岳无山VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
主要是一些保养、盘车活动吧,这个还真没有多想过。
发表于 2017-3-8 09:21:33
442159460 + 5 积极参与
非常斗士wenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
运转设备一般都有备车还好,没有备车的大型机组一定要检修彻底,但是也不一定能保证三年。还有安全阀压力容器也要定期检测,说三年,肯定要单系统停车一般,还有漏点什么的,压力管道管理。运转设备一定要定期检修,当然可以根据检修情况,自己制定大中修计划,延长时间,但是一定要定期,不能无限制开下去,有问题再修。
发表于 2017-3-8 09:45:30
阿嘞 + 6 深入讨论
穿甲弹007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
静设备、管道做好防腐,
动设备定期盘车、做好卫生,
润滑油定期做好油品分析
发表于 2017-3-8 10:14:00
阿嘞 + 6 深入讨论
haiyuedzhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
静设备、管道做好防腐氮气保护。
发表于 2017-3-8 13:07:19
阿嘞 + 2 积极参与
TLYQFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
大型机组,泵等要按照维护检修规程进行检查
发表于 2017-3-8 13:24:59
阿嘞 + 2 积极参与
bt饮水思源VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
先大检修,然后该封存的封存、该保护的保护、该入库的入库,其他人员解散、放羊或培训,留几个看厂护厂,定期保养。
发表于 2017-3-8 15:46:08
我见过停工几年的,设备就是变压器还是完好的,因为带电运行没有办法 其它的电缆啊什么的都让人偷的差不多了,设备也是锈迹斑斑,都没有办法再运行了  详情 回复 发表于 2017-3-9 08:35
阿嘞 + 3 积极参与
学习了,再开车要大面积的更换了
发表于 2017-3-9 00:08:11
TNXBMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
日常保养,盘车
发表于 2017-3-9 07:55:01
参与人数 1财富 +1 收起 理由
阿嘞 + 1 积极参与
木质素VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
终身会员  |  头衔:  【化工设计】
bt饮水思源 发表于 2017-3-8 15:46
先大检修,然后该封存的封存、该保护的保护、该入库的入库,其他人员解散、放羊或培训,留几个看厂护厂,定 ...
发表于 2017-3-9 08:35:15
估计是内部人干的。讲个故事:炼油装置拍头皮建成,建设中各种偷工减料以次充好,当然是有人知道不会开车的。后面装置拆除,晚上一车车的运出去,有个保安队长自作聪明也想赚点,偷偷做了记录,后面这个人在一次酒后  详情 回复 发表于 2017-3-9 13:56
阿嘞 + 3 积极参与
zhaolang0325VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
静设备内部应该做好氮封,外部也应做好相应防腐等措施。动设备应定期更换润滑剂并定期盘车保养。大部分单位都做不到这些。
发表于 2017-3-9 08:41:47
442159460 + 10 积极参与
huaxue031VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
设备大修,设备台帐,设备资料保存,设备现场封存,现场保护、设备入库、制定设备相应的保养制度,设备盘车点动制度。一定要留下人手按照台账、制度,定期保养和盘车、点动等,防止盗窃、监控要全面、巡检要勤快、有震慑性、不然都得丢了、这样设备才会保存的好些。
发表于 2017-3-9 09:43:17
442159460 + 10 积极参与
化工厂装置停产处置方案
1、人员培训:处置开始前对全部参与作业人员进行安全教育,告知危险因素和防范措施,并组织岗位操作人员学习。
2、装置停车要求:所有的机泵、设备、管线中的物料要处理干净,各种易燃易爆的危险化学品、有毒和腐蚀性介质要分门别类装桶并集中摆放,以免污染环境或发生事故。处置步骤如下:
(1) 系统卸压;由高压至低压进行。
(2) 降温:按规定的降温速率进行,达到规定要求。
(3) 排净:排净生产系统(设备、管道)内贮存的气、液和固体物料。
(4) 吹扫和洗净残存物料。
(5) 置换:先用氮气,后用空气分别置换在拆除范围内所有设备和管线中的可燃气体和有毒有害气体。直至分析结果符合安全拆除的要求。
(6) 隔绝:按抽加盲板图的先后顺序抽、加盲板。抽、加盲板的部位要有挂牌标志。盲板必须符合安全要求,并进行编号和登记。
(7) 清理拆除场地、拆除通道。
(8) 切断所有需要拆除设备的水、电、汽、气。
(9) 分析测定在拆除环境空气中的有毒和可燃气体的含量,必须符合相关的要求。
3、装置停车后装置处置要求:一是立即对所有装置、管道进行检测检验,识别装置、管道的完好性和安全性能;二是依据装置、管道的完好性、安全性能和企业外迁建设需要,确定需外迁装置、设备名单和需废弃处置名单;三是对装置、管道进行清洗、置换;四是组织专业技术人员进行装置、管道拆除。管道设备等拆除前要确认以下几个方面:
(1)确认设备里面有没有介质存在,
(2)确认设备拿惰性气体置换过没有,要求质检分析里面的气体具备不具备拆卸条件,
(3)设备里面有没有残压,
(4)设备有没有停电,
(5)设备是不是把油排干净,
(6)辅助系统是不是停掉,如仪表气,氮气管线。
(7)是不是把设备和其他工艺系统隔离出来(这点特别重要)
(8)可以开始拆卸检修
4、装置拆除要求:在实施装置、管道拆除作业时,必须做到:一是拆除作业前,必须对施工人员进行安全技术交底;二是拆除现场划出安全禁区并辅以安全警示标识,以防闲杂人员进入;三是拆除作业时,必须由各装置车间主任在现场指挥调度;四是进行受限空间作业、动火作业、破土作业、带电作业、高空作业等危险性作业时,必须先取得作业票证,动火人员必须持证上岗,严禁无证动火。动火前对易燃、易爆及有毒有害介质管道,应先进行测样测爆试验,达到安全系数,方可进行气割作业。由车间负责人在现场指挥调度;五是拆除、清理出的装置、物料应分类收集、堆放、保管,并做好明显标识。
5、电气拆除施工方案
(1) 拆除场所用电,必须有计划设置电源点(配电箱),不得任意拆用生产车间原来的电气设备的电源。如必须拆用,应经生产车间和动力车间负责人批准后,由电工拆接,才能使用。拆除用的临时配电箱,应坚固、严密,有防水、防雨设施。箱门上涂有红色“电”符号和文字的警告标志。要有专人负责,并加锁。
(2) 拆除场所内所有的电气设备开关(除检修用电和照明外),必须挂“严禁合闸”标志。
(3) 临时电源线的架接,或接用电焊机、水泵、电机、临时照明等一切临时电源,必须经业主现场负责人和电气车间负责人批准同意后,由电工进行架接。
(4) 在易燃易爆岗位进行拆除时,装设的临时电气设备和线路开关,应符合防爆规定。
(5 )临时电线的绝缘必须良好,架设时必须有可靠的安全防护措施。如需架空,在室内离地不应低于2.5m,室外不低于3.5m,横过马路时不低于5m。送电前应测量绝缘电阻,合格后方可送电。
(6) 临时电器设备和电源线,使用完毕后,立即拆除。
(7) 各种电气安全用具(护具)必须有良好的绝缘性能,应有专人保管,放在指定地点,防止受潮或受酸碱腐蚀。
(8)电焊机、水泵等电动机具的金属外壳必须可靠接地。使用手持式电动工具必须按GB3787的要求,合理选用。一般场所应选用Ⅱ类工具。如使用Ⅰ类工具,必须与漏电保护器或安全隔离变压器同时使用。在潮湿场所或金属构架上作业,必须使用Ⅱ类或Ⅲ类工具。如在金属容器和管道内作业,必须使用Ⅲ类工具。各类工具在使用前都要认真检查。
6、废弃物和装置的处置。对拆除、清理出的装置、物料,不需外迁或不再做生产使用的,应进行废弃处置。一是废弃危险化学品处置,必须严格按《危险化学品安全管理条例》的有关规定,进行转移处置或由具备资质的单位进行处置;二是废弃装置处置,应先进行吹扫、置换后予以解体处置;三是对于气柜、气瓶、储罐等特种设备处置,必须按《特种设备安全监察条例》的有关规定,交由威海新元化工机械有点公司进行处置。
7、装置和物料的吊装运输。对外迁装置、物料的吊装运输,必须按其装置类别,物料理化性质,分类包装、分类吊装运输。一是装置吊装作业应先取得作业票证,由企业安全技术人员在现场指挥调度;二是属于危险化学品的物料运输,必须由具备危险化学品运输资质的单位、车辆和驾驶人员进行运输,并配备押运员。
8、 拆除安全保证措施
加强应急管理,提高应急处置能力。要求各车间做搬迁期间安全风险评估,编制现场应急处置方案,特别是要制定重点单元装置和危险作业应急处置措施,公司配齐配足相应的应急救援设备、器材、应急处置物资;提前组织应急演练,使现场操作人员全面、准确、熟练地掌握相关知识,确保出现异常情况后在第一时间内进行有效处置。
   附件: 消防及安全防护用品清单
发表于 2017-3-9 09:55:36
参与人数 1财富 +15 收起 理由
442159460 + 15 积极参与
穿甲弹007 发表于 2017-3-8 10:14
静设备、管道做好防腐,
动设备定期盘车、做好卫生,
润滑油定期做好油品分析
电机经常绝缘检测
发表于 2017-3-9 09:59:42
n123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
日常保养、防锈,动设备盘车,定期氮气置换
发表于 2017-3-9 13:02:00
其它的电缆啊什么的都让人偷的差不 ...
估计是内部人干的。讲个故事:炼油装置拍头皮建成,建设中各种偷工减料以次充好,当然是有人知道不会开车的。后面装置拆除,晚上一车车的运出去,有个保安队长自作聪明也想赚点,偷偷做了记录,后面这个人在一次酒后失踪了,第二年被发现在湖底睡了一个冬天。
发表于 2017-3-9 13:56:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.113131 second(s), 104 queries , Redis On.
