[已解决] 苯乙烯储罐液位计
3.5K |25
YCKKWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
7.5m苯乙烯储罐要用什么液位计,听说苯乙烯自聚会堵住磁翻板液位计。
发表于 2017-3-7 15:19:13
870471450 + 2 积极参与
当前内容由会员用户名 YCKKW 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
haichuan1230VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
雷达、插入式的双法兰要不就超声波
发表于 2017-3-7 15:24:14
YCKKW楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
从上面插进来的浮球液位变送器可以用吗?
发表于 2017-3-7 16:35:18
熙乔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
双法兰多好,如果分开就地随便搞个磁翻板
发表于 2017-3-7 16:52:23
我们均采用差压式,另可采用浮球,雷达,超声波式。
发表于 2017-3-7 17:48:52
外贴式液位开关VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发表于 2017-3-8 09:01:52
建议双法兰~!
发表于 2017-3-8 09:26:26
fengxuhuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
雷达的碗面很多聚合物啊.....
发表于 2017-3-8 09:30:33
wanengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
浮球液位变送器不好用,因为长时间不动的话会有聚合物影响浮球的灵敏性,不太可靠。
低端的可以用双法兰变送器,但是不知道这个介质会不会随着温度的变化密度发生变化,否则测量精度就会差。双法兰需要进行温度处理,就是说要与罐内介质温度一样。
高端可以用非接触式的雷达液位计、超声波液位计,价格也不是很高。但是无论雷达、超声波要求天线延长型,就是要求天线尽量的朝里远离罐壁,因为罐壁虽然有保温隔热处理,毕竟与介质会有温差,造成聚合。安装短管也要考虑保温隔热处理。
还有更好的可以用伺服液位计。
对苯乙烯的储存不太了解,最好能给出储存的操作温度、操作压力。
希望能帮到你!
发表于 2017-3-8 10:54:45
zhangqi1234 + 10 深入讨论
低端的可以用双法兰变 ...
储罐温度小于20度,压力0.0017MPa,采用氮封,测上部气体压力可以用普通的压力变送器吗?还有苯乙烯管道上流量测量应该用什么流量计?
发表于 2017-3-8 12:29:17
储罐 顶部可以采用普通压力变送器测量,但需要采用绝压表,因为在送料时氮封不正常有可能会出现负压。一般这种储罐,工艺只是知道有氮封,微正压就行,没有不要采用高精度的压力变送器。
至于管道上的流量仪表,不外乎就是进储罐,或者储罐计量。应该采用质量流量计,流量计应该与管道同样采用温度伴热,流量计变送器及电缆考虑高温型。如果作为仓储计量直接采用高精度贸易级别,或者考虑与汽车衡进行对比。如果是装置内部核算用常规精度就行。
发表于 2017-3-8 13:52:49
zhangqi1234 + 8 积极参与
sgq1313VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我这是2台单法兰变送器(一台检测灌顶压力,一台底部检测液压)检测压力,2个压力信号进DCS后组态检测出液位,流量用的是质量流量计。
发表于 2017-3-8 14:08:43
waneng 发表于 2017-3-8 13:52
储罐 顶部可以采用普通压力变送器测量,但需要采用绝压表,因为在送料时氮封不正常有可能会出现负压。一般 ...
储罐侧面的液位开口是DN25的,双法兰变送器要求的开口是不是比较大的?这种介质雷达液位计可以装导波管吗?
发表于 2017-3-8 14:10:42
双法兰变送器法兰规格一般是DN50,DN80,DN100。雷达液位计可以不用导波管。
发表于 2017-3-8 14:50:53
建议雷达液位计
发表于 2017-3-9 10:05:47
huagongjiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我只是路过打酱油的
发表于 2017-3-9 10:12:45
1111111 发表于 2017-3-8 17:06
9楼11楼是最佳答*案*?,,,错得一塌糊涂么,,,是个狗屁最佳呀
最佳答*案,是个狗屁!,最佳答*案, ...
那到底应该用什么液位计。。。。
发表于 2017-3-9 11:15:01
那个说着脏话推销帅克仪表的,我不和你计较,但不要误导仪表海友。仪表的选型以安全、准确为原则。对于我上面的建议还是坚持原则,海友可以与设计的师傅交流交流。
发表于 2017-3-10 16:58:25
guoxueyunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
选用雷达液位计比较好
发表于 2017-4-28 08:07:58
目测还是非接触高频雷达液位计最理想,选用棒式天线,哪怕有结晶也不会有多大影响的
发表于 2017-5-2 14:32:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090364 second(s), 66 queries , Redis On.
