[讨论] 往复式压缩机
1.5K |7
夜太狼VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
往复式压机阀片有异响的原因?请大家赐教。
发表于 2017-3-7 11:38:08
442159460 + 10 积极参与
当前内容由会员用户名 夜太狼 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
是不是气体带液形成液击
发表于 2017-3-7 11:49:12
442159460 + 10 积极参与
cElkhjF7XQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
一,可能是阀片没紧固好或螺栓松动。二,可能是阀片断了!看是进气阀还是出气阀!检查阀座温度!
发表于 2017-3-7 12:31:10
442159460 + 10 积极参与
还有检查是否有异物进入!
发表于 2017-3-7 12:32:21
442159460 + 10 积极参与
jackeywolf | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
进出口温度变化?是金属阀片么?还是PEEK?确认带液情况
发表于 2017-3-7 13:26:04
442159460 + 10 积极参与
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
阀片松动,有杂质进入,是否带液,安装不紧固,建议切换备用机,进行拆检检查!
发表于 2017-3-7 16:17:52
442159460 + 10 积极参与
FOGAIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
有可能是阀片松动,有杂质进入
发表于 2017-3-8 10:07:56
442159460 + 10 积极参与
陈技师VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
检查阀座温度,如果这个气阀温升比同级高,那么等停机时打开检查,看是否是阀罩未压紧,还是气阀阀片与缓冲片是否损坏。
发表于 2017-3-8 10:39:43
442159460 + 10 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.163200 second(s), 64 queries , Redis On.
