[求助] 求助各位**们,转动设备内部如何测温
3.2K |27
金泉42VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
我们这是回转干燥机,烘干炭黑用的,如何能测量干燥机内部的温度?总不能让温度计随即干燥机转吧?
发表于 2017-3-7 11:15:49
王天泽 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 金泉42 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
年轻就要多读书VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
Pt100的有那种和柔性的麻绳热电阻
发表于 2017-3-7 11:36:05
王天泽 + 3 积极参与
在内部设置测温点
发表于 2017-3-7 11:55:38
王天泽 + 2 积极参与
xwj1107VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
干燥机厂家会带温度计的
发表于 2017-3-7 14:00:05
干燥机厂家会带温度计的
发表于 2017-3-7 14:00:11
树上骑个猴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
应该有内置测温的东西。
发表于 2017-3-7 14:07:15
金泉42楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
干燥机厂家他们说弄不了,所以得自己想办法啊,我想问问国内有什么厂家做无线热偶的,还有干燥机很长,18米,直径3米。内置怎么做啊,温度300℃,我怎么把线放进去啊
发表于 2017-3-7 15:21:19
埋轴瓦里了。
发表于 2017-3-7 15:27:12
A.J☆_/aiqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
能不能采用无线的啊,不用导线和外部连接,传感器什么的都安装在干燥机本体上面,无线发射端也在干燥机本体跟随运动。
发表于 2017-3-7 19:30:13
yjf120VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
找做温度的厂家咨询一下“光电高温计”是否能用!
发表于 2017-3-7 23:12:01
艾孚特赵强VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
咨询一下厂家,像川仪、天津中环等,毕竟人家专业
发表于 2017-3-8 08:12:27
转体那块为什么要测温,有什么用,一般干燥机一是测蒸汽温度,一个是测出料和进料侧的问题就行
发表于 2017-3-8 08:23:18
因为我的出料在正中间,前半加热套,后半就冷却了,所以测温得在正中间。。。。  详情 回复 发表于 2017-3-8 15:47
王天泽 + 5 深入讨论
lmy228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
没弄明白
发表于 2017-3-8 08:51:24
freddiezhangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
回转设备内部测温采用无线测温方法。测量元件300采用热偶,热阻均可。无线传输采用zigbee,可以一对一,一对多。我们做过这个。
发表于 2017-3-8 08:59:44
huaxue031VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
大哥太长了吧,不过你这大家伙轴上也开不了空吧,如果可以倒是可以加一个中心孔,深入套管,估计最长也就一米顶天了,再深入热偶,价格旋转接头,这样就不会使热偶旋转了,不过这仅供参考,还是询问一下测温仪表大厂家吧,毕竟大厂家见多识广。
发表于 2017-3-8 10:49:50
王天泽 + 5 深入讨论
要不无线测温吧,就是不知道成熟吧
发表于 2017-3-8 10:55:31
wanengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
赞同14楼说的。设备本体如果需要测温那么厂家会考虑设计。如果自己工艺人员要求知道内部温度,那么可以考虑测量进出料 的温度即可。
发表于 2017-3-8 10:59:44
回转筒体内部一般不需要测温。通过测量热源温度,进出料温度可以达到一定控制目的。但是如果非要测,目前比较好的解决办法就是筒体上开孔,热偶固定在筒体上,采用无线测温方式。
发表于 2017-3-8 11:11:01
王天泽 + 5 深入讨论
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
可否考虑:1、增加双金属温度计,随筒体转动,随时可确认就地确认温度测量2、外置碳刷机构,可避免无线方式3所有温度计都有套管,保证能在线更换。
发表于 2017-3-8 12:58:58
王天泽 + 4 积极参与
huagongjiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
干燥机厂家会带温度计的
发表于 2017-3-8 13:03:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093058 second(s), 72 queries , Redis On. 劰载中...
