[求助] 往复机支撑环磨损太快,是怎么回事,请教高手
3.3K |19
370728073VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
我们厂的往复机,6M的,最近支撑环,活塞环从来就没有一个稳定的使用周期,最长的用了10个月的,最短的用3天的,到底是怎么一回事,工况没变化,打焦炉煤气的,设计是无油机,我们还加了注油器的,请教一下大家。
发表于 2017-3-7 09:43:48
442159460 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 370728073 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
O无痕OVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
是不是安装的问题呢,还有就是材质问题,问下厂家
发表于 2017-3-7 09:53:52
南岳无山 + 3 热心助人
南岳无山VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
除了楼上的补充下,进气的组分是不是有变化,造成对活塞组件运行环境的恶化,引起的故障。
发表于 2017-3-7 10:33:45
442159460 + 10 积极参与
370728073楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
应该没有,焦炉煤气,
发表于 2017-3-7 13:33:38
气体组分含量的变化,会有很大影响。不然就是安装和材质问题  详情 回复 发表于 2017-3-7 13:48
370728073 发表于 2017-3-7 13:33
应该没有,焦炉煤气,
发表于 2017-3-7 13:48:34
检查其缸套的椭圆度和是否磨损出现了波纹台阶。如果有,换了就OK了!
发表于 2017-3-7 14:41:12
442159460 + 10 积极参与
dodorenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP以色列Jerusalem理工大学
1.检查气缸,表面光滑度,以及是否有杂质
2。检查安装
3.检查操作参数比以往是否有变化
4,材料是否合格
5.无油设计,你加油干嘛?
发表于 2017-3-7 15:44:33
442159460 + 10 积极参与
guoyangyangVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
你把注油停掉试试
发表于 2017-3-7 16:06:23
陈技师VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
注油器加它 干嘛
发表于 2017-3-7 16:15:44
hxlhbVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
可以从1、气缸套、活塞尺寸精度检查。2、活塞环材质。3、进气分离器。几方面查找原因。
发表于 2017-3-8 08:31:19
442159460 + 10 积极参与
wangyang706VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
1、无油润滑活塞环材质应该是PEEK的,检查材质是否有问题。
2、检查气缸镜面是否有波浪纹或有无裂纹。
3、既然你改了有油润滑,孔径是否符合要求,孔边是否处理光滑。
4、活塞环装配开口间隙是否符合要求,否则活塞环在气缸膨胀后摩擦大造成磨损增大。
发表于 2017-3-8 09:25:43
442159460 + 10 深入讨论
加油是厂家加的,缸套这些都检查了的,都用了好几年了,支撑环材质我们没法检查,有没有可以检查的单位。请教一下大家。
发表于 2017-3-8 09:33:20
非常斗士wenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
最近换活塞了吗,是不是活塞重量大,比压大
发表于 2017-3-8 09:40:01
442159460 + 10 积极参与
没有,
发表于 2017-3-8 15:42:59
最近老是这样
发表于 2017-3-8 15:44:51
三台机子都一样
发表于 2017-3-8 15:47:01
支撑环都坏
发表于 2017-3-8 15:47:33
442159460 + 10 积极参与
hj0531VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
如果最近更换过支撑环和活塞环,很有可能是材质不对,如果没有更换过环应该是介质问题。缸套粗糙度也会造成,但是你说不止是一台机子,三台机子都一样,都是这样的问题,我分析一是介质,二是环的材质。其它地方应该不会有问题。
发表于 2017-3-8 17:26:18
442159460 + 10 积极参与
毛大毛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
【】  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
介质是焦炉煤气,支撑环材质没办法化验。
发表于 2017-3-10 10:23:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.345860 second(s), 109 queries , Redis On.
