[求助] 插入式迪元电磁流量计零飘
1.4K |7
changhaicbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
雨水排污管道,管径12000mm,插入式迪元电磁流量计,在雨水阀门关闭时,仪表空管报警,关闭空管报警后,流量计流量有1000~2500m3/h的流量。流量计是在管道正上方插下去的,雨水管道出口处稍微向下倾斜,流量计位置在管道中心处。求助,流量计该如何设置?是否需要现场改造,比如加焊挡板加高液位,将电极再插深入点?
发表于 2017-3-7 08:41:43
zxg.wylton + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 changhaicb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sgq1313VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我个人感觉1检查接地屏蔽线2满管标定下看看3小信号切除试试,有情况请跟踪回复下。
发表于 2017-3-7 10:35:56
目前就是采用小信号切除,出厂默认是120m3/h,改到了2600m3/h,一般保持0,偶尔会有100m3/h以下的波动。满管不现实,河水液位没有那么高,接地线我再瞅瞅  详情 回复 发表于 2017-3-7 14:17
丁小帅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这么大的管径
发表于 2017-3-7 10:46:10
changhaicb楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2017-3-7 14:17:57
zxg.wylton + 5 热心助人
阿炳VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
changhaicb 发表于 2017-3-7 14:17
目前就是采用小信号切除,出厂默认是120m3/h,改到了2600m3/h,一般保持0,偶尔会有100m3/h以下的波动。满 ...
不满管插入式电磁流量计是测不准的,你这应该选用明渠式流量计。而且空管状态电磁流量计是会有波动,出现流量的现象,不用拿来作参考。
发表于 2017-3-8 10:57:10
zxg.wylton + 5 深入讨论
江苏丰辉仪表有VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
插入式电磁流量计一般插深在管道内径的1/10。如果实际最小用量高于1000-2500m3/h,可以做小信号切除。如果大于这个值,可以进菜单看一下空管报警阀值这个菜单,将阀值调小。空管报警打开,不要关闭。看一下效果怎么样。
发表于 2017-3-12 19:40:10
空管报警阀值,从5000,到500,50,5,0.5都试过,还是有波动的流量  详情 回复 发表于 2017-3-13 14:27
江苏丰辉仪表有 发表于 2017-3-12 19:40
插入式电磁流量计一般插深在管道内径的1/10。如果实际最小用量高于1000-2500m3/h,可以做小信号切除。如果 ...
发表于 2017-3-13 14:27:48
不行拔出来看看,抽离管道,不要断电,看看还有没有流量。管道内有气排不出来也会有流量的
发表于 2017-3-13 17:59:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.052975 second(s), 48 queries , Redis On. 劰载中...
