[求助] 请问绝压表(罗斯蒙特)怎么标定啊
6.3K |7
如题所示,请详细指导,谢谢。
发表于 2017-3-7 08:00:40
当前内容由会员用户名 sunzichu2008 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
抽真空标定
发表于 2017-3-7 08:13:56
yuchenchf + 3 积极参与
pizistarkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
这个看真空度多高,一般高真空的貌似检定所都没有能力做到,所以高真空表基本都是送出去了,我返修过一批绝压变送器,但回来精度不高,看你使用场合和接受程度了
发表于 2017-3-7 08:29:44
yuchenchf + 4 积极参与
lmy228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
绝压表好像计量所达不到要求的真空度吧
发表于 2017-3-7 09:22:39
txslVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个表在现场用的话,直接重置到出厂设置状态就可以了,自己想校定是没有这个条件的
发表于 2017-3-7 10:56:08
校验这种压力表,要有真空泵,没有则检验不了。
发表于 2017-3-7 11:28:58
阿炳VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
有压力表检验台,可以校验负压表。不管什么压力变送器,越接近绝对真空误差越大。一般厂家会校验好
发表于 2017-3-8 11:10:21
ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
首先当然要有高精度的校验设备喽,加负压抽真空的设备,然后计量法有要求标定设备要是被标定设备的几倍以上,罗斯蒙特精度很高了,估计你的设备精度都没有仪表精度高,所以标定也是胡闹
发表于 2017-3-8 17:52:05
关闭
站长推荐上一条 /1 下一条
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096611 second(s), 63 queries , Redis On. 劰载中...
