[求助] 反吹风液位计与吹气式液位计
3K |9
修身修心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
反吹风液位计与吹气式液位计这两种液位计是不是一样的原理,或者说是叫法不同,请大神解惑
发表于 2017-3-6 20:40:43
参与人数 2财富 +8 收起 理由
烈火冰龙 + 5 发起议题
dennyshen2549 + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 修身修心 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
吹气必是反吹,但反吹不一定是用风,比如可以用氮气、蒸汽等。
发表于 2017-3-6 22:08:25
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
一个东西
发表于 2017-3-7 06:04:35
树上骑个猴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
一个意思
发表于 2017-3-7 07:58:24
jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
一样一样的啊
发表于 2017-3-7 08:20:01
lmy228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
同样的原理
发表于 2017-3-7 09:23:23
wangqingsiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
一样的
发表于 2017-3-7 09:34:30
熙乔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
反吹用的不多,除非介质粘度大,易结晶,或者腐蚀性,或者特殊的脏,接触过 苯酐,顺酐,硫酸 或者柞水反吹测液位。
发表于 2017-3-7 16:56:50
yjf120VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
一个意思,容易堵,易结晶、强腐蚀、高温的都可以用,催化装置上用的比较早比较多。反吹气要求不跟介质反应,不给系统带来隐患,气源稳定,造价低。
发表于 2017-3-8 08:20:12
jl1502VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
其实就是一个东西,反吹只是多了一路没经过减压的气路吹进去而已,就是为了清理一下管路
发表于 2017-3-8 09:50:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.054836 second(s), 51 queries , Redis On. 劰载中...
