[求助] 涡街流量计口径选择(横河)
2.3K |8
bnkudgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
为了节约成本,想知道涡街流量计通过最大流量需要的最小口径,但是看看横河的手册还是不知道怎么算?另外工艺提出来测量氯气用涡街流量计但是为什么配多孔板
发表于 2017-3-6 07:57:05
当前内容由会员用户名 bnkudg 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
厂家有专用软件
发表于 2017-3-6 08:20:58
那玩意还用软件,样本看一样就选出来了,用通用软件一般只能计算DN250以下,以上只能用厂家软件了。
发表于 2017-3-6 09:52:38
因为涡街流量计在设计与制造时,由于涡街发生体和检测元件的特性,厂家的样本中只能给出基于水和空气的流量-口径的适应性选型,但由于具体使用中,还需要区分介质的特性、压力损失的限度、口径范围的适用性,所以需要采用厂家专用的软件进行计算后,才能得到较为合适并且准确的口径及适用 的最佳流量范围。
横河电机有专用的计算软件,我以前工作时用过,现在应该有新升级版的了。
楼主可以向横河电机中国办的人去问一下,也许他们会给您一个软件连接,下载后安装就行。
发表于 2017-3-6 11:00:04
横河的软件是有的 但是不可以用  详情 回复 发表于 2017-3-6 13:27
zxg.wylton + 5 热心助人
艾孚特赵强VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
口径技术还是让厂家的来,其他的可以自己根据样本来选
发表于 2017-3-6 13:25:30
bnkudg楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
qugd 发表于 2017-3-6 11:00
因为涡街流量计在设计与制造时,由于涡街发生体和检测元件的特性,厂家的样本中只能给出基于水和空气的流量 ...
横河的软件是有的 但是不可以用
发表于 2017-3-6 13:27:35
聂志刚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
口径选择时,一般是计算出管道的工况流量,即最大使用流量计及最小使用流量,然后对应样本口径流量范围,就可以查出对应口径。
发表于 2017-4-12 16:59:54
请注意,禁止出现联系方式等内容。本次警告。  发表于 2017-4-22 08:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062729 second(s), 41 queries , Redis On.
