[求助] 往复式压缩机,进气压力低问题
5.6K |13
狼牙卫士VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
往复式压缩机,一级进气压力低,二级进气压力也低,刚开始还行,慢慢的进口压力就低了,检查气阀温度正常,支撑环,活塞环,全部更换新的,大神给解答一下,谢谢!
发表于 2017-3-4 15:28:05
442159460 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 狼牙卫士 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
南岳无山VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
一段进口压力低,跟压缩机有关系吗?是前工段供气压力偏低或者不稳定的事,或者管道有堵塞等情况过气不畅,跟压缩机进气气阀没有关系
发表于 2017-3-4 15:57:11
442159460 + 10 积极参与
风太苍VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
工艺问题:供气不足,系统压力不稳定,介质密度低,入口管线堵塞。
设备问题:大马拉车,选型大了。
入口压力低会导致飞动,不知道你想解决什么问题。。。
发表于 2017-3-4 20:47:53
442159460 + 10 积极参与
不好意思,飞动是离心压缩机的
发表于 2017-3-4 20:49:15
442159460 + 10 积极参与
陈技师VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
同意楼上所述, 供气不足,系统压力不稳定,介质密度低,入口管线堵塞。
发表于 2017-3-5 09:07:07
442159460 + 10 积极参与
远大小杨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
这样,你可以在50%工况下运行一段时间,看看入口压力是否还有下降的趋势,如果没有的话就说明是工艺气气量不足造成的进气压力下降,也可以看一下工艺系统上游的储罐、管道压力是不是也有下降。
还有一点,一级进气压力下降势必导致二级进气压力下降。
发表于 2017-3-5 17:49:26
442159460 + 10 积极参与
jackeywolf | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
进排气量是否有变化呢?
发表于 2017-3-6 15:56:11
442159460 + 5 深入讨论
狼牙卫士楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
啥毛病?分享下
发表于 2017-3-9 14:26:44
平凡之路2017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
发表于 2017-3-9 15:10:42
我是一只鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
楼主说下原因啊,让我们大家一块提高下!
发表于 2017-3-10 20:57:06
非常斗士wenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一级进气压力低肯定是系统的原因啊
发表于 2017-3-11 07:09:26
442159460 + 10 积极参与
一级排气坏了
登录/注册后可看大图
发表于 2017-3-11 09:25:08
非常斗士wen 发表于 2017-3-11 07:09
一级进气压力低肯定是系统的原因啊
问题找到,排气问题
发表于 2017-3-11 09:26:50
442159460 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载2.255692 second(s), 76 queries , Redis On.
