[求助] 关于罗斯蒙特法兰液位计维修
2.2K |12
tangyichen2012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
我公司我不少台的法兰液位计的膜片有漏洞,还有事变送器坏了,想问下哪里可以专业维修?
发表于 2017-3-4 14:07:56
870471450 + 2 积极参与
当前内容由会员用户名 tangyichen2012 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yjf120VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
还是别修了,维修费用比买新的少不多少。双法兰的换一下取压法兰当差压吧。
发表于 2017-3-4 14:13:44
yuchenchf + 4 积极参与
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
到厂家维修。
发表于 2017-3-5 06:19:42
7811545VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学3年  |  头衔:  【化工行业仪表管理人员】
原来我去过威卡公司,他们那能弄,前年刚对外开放这个项目
发表于 2017-3-5 07:07:12
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
换横河的吧
发表于 2017-3-5 12:14:14
A.J☆_/aiqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这个好像没有维修的,一般都是返厂维修吧。而且返厂的费用差不多也可以买台新的了
发表于 2017-3-5 12:57:25
雨好82VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
有办法维修 但是修理的费用肯定特别高。
核心部件就是隔离膜片连带里边的隔离溶液
费工费料又费时
发表于 2017-3-5 17:21:23
ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
返场维修的话费用和买新的差不多,因为新表有折扣,维修没有折扣。远传部分坏掉的话,可以单独更换远传部分,变送器坏了的话,远传部分也不能用了,整台表就都废了,不建议到其他机构去做维修。另外,如果像你说的那样,是有漏洞的话,建议你收集一下具体的工艺介质参数,考虑一下是不是选型不太合适。正常的损坏是不会有漏洞的,漏洞是腐蚀、磨损等情况造成的。
发表于 2017-3-5 18:48:05
yuchenchf + 4 积极参与
tangyichen2012楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
谢谢各位的解答,综合考量还是放弃维修了,也咨询过了确实价格差不了多少的
发表于 2017-3-6 14:39:30
zxg.wylton + 5 同意你的观点
为了测量的安全及稳定,建议你还是重新购买
发表于 2017-3-7 11:41:18
发表于 2017-3-7 11:41:21
xuguohui1987VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
不少台的法兰液位计的膜片有漏洞,兄弟,如果出现这种局面,我作为川仪变送器厂家的可以提醒一下你,变送器接液材质(也就是膜片那一部分)选型有问题了!最好把测量介质给厂家的,让他们帮你选一下,要不然一般的法兰表用三年是没有任何问题的!
发表于 2017-3-7 21:17:09
yuchenchf + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070594 second(s), 49 queries , Redis On. 劰载中...
