[讨论] 国产流量计哪家性价比较高
6.4K |14
wds1027VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
主要用于加热炉空气和天然气的计量配比燃烧,希望用国产的,进口的价格较高,由于产品利润较低,无法用进口的。空气温度在200度左右,天然气常温。
发表于 2017-3-3 21:55:03
dennyshen2549 + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 wds1027 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wds1027楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
用哪种流量计计量更准确些?
发表于 2017-3-3 21:56:17
选我!选我! 我们是高精度孔板流量计,精度0.5%,测量范围1:70.  详情 回复 发表于 2017-4-8 14:31
568099860VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
气体涡轮,,旋进漩涡,热式
发表于 2017-3-4 00:06:13
b120154031VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
管道多大?
发表于 2017-3-4 08:31:15
听风96VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
从楼主说的这个工况条件,建议采用热式气体质量流量计为佳。其考量主要是应用方便,安装维护量成本低。
发表于 2017-3-4 17:56:20
yuchenchf + 3 积极参与
推荐用热式的十之八九是托!
发表于 2017-3-4 22:59:55
熙乔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
没有具体的管径,流量范围,压力,怎么好推荐呢,还要把精度要求说明白,另外,是否参与控制。
发表于 2017-3-6 11:20:36
piaopingkeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
流量变化不大,可以考虑孔板。
发表于 2017-3-6 11:42:14
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
      楼主应说清楚具体的工艺条件,管径大小,流量范围,压力,精度要求及配比控制要求,别人才能帮助你。另外,最好再介绍下介质是否干净,是否含水。
      如果要求不高,不防考虑用(计量级的)气体智能旋进流量计,可保证精度1.5级,量程比10:1以上。该流量计一般对气质要求不高,只要安装现场没有剧烈的振动,没有较大的电磁干扰,作为一般使用还是不错的;
     气体智能涡轮流量计可以有更高的精度,但是启动操作较高,对气质要求高 ,对流量范围要求高 (不能超范围,否则易伤表);
     热式气体质量流量计要求 气体组分稳定(现场不能含水及其它杂质,否则组分就会变化)。
发表于 2017-3-10 14:56:28
yuchenchf + 5 积极参与
HSOEVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
同意楼上的意见
发表于 2017-3-10 15:58:52
heapVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
旋进漩涡即可
发表于 2017-3-10 16:36:23
江苏丰辉仪表有VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
天然气的管道可以用旋进漩涡流量计,空气的管道,温度高可以用涡街流量计。具体的可以联系我,我们都生产的,质量好,价格优惠。
发表于 2017-3-12 17:22:15
yjf120VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
没钱,搞什么涡街\旋进的,用个孔板就挺好,便宜实用.
发表于 2017-3-13 12:21:32
honkonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
HKTMF系列 热式气体质量流量计吧,量程范围宽,精度高,重复性好
发表于 2017-3-14 18:52:13
卫鹏杰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
wds1027 发表于 2017-3-3 21:56
用哪种流量计计量更准确些?
发表于 2017-4-8 14:31:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.398493 second(s), 112 queries , Redis On.
