一次盐水蝶阀
3K |19
       下图为一次盐水蝶阀安装后,使用的是衬氟蝶阀D371F46-10C DN200,对夹式安装。衬氟蝶阀是采用阀杆一起转动的蝶板做启闭件,用以实现阀门的开启、关闭与调节。
▪衬里蝶阀阀体采用分体式组合。便于装配和密封调节,阀门工作时只有全氟塑料阀座与衬氟塑料蝶板与介质接触。阀体通道内表面光滑,流体阻力小,CV值高,流通能力强,扭矩适中,完全达到介质的零泄漏,该阀门体积小、重量轻、结构紧凑、开关迅速、外形美观、工艺合理、性能可靠、操作轻便,使用寿命长。
来自圈子: 海川泵阀群组
发表于 2017-3-1 11:26:14
当前内容由会员用户名 阀门明明 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
smartcatiiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
总体上还行。目前此类阀门在盐水上使用主要有2个问题:①粗盐水管道结垢,即阀座结垢,一段时间关不紧或打不开(由于手动阀不经常开关)。②一段时间后部分阀门填料泄露导致阀门系统进盐腐蚀卡死。
虽然用的不是贵公司产品,但此两问题工艺特性普遍存在
发表于 2017-3-1 11:37:29
所以啊,平时操作维护相当重要,户枢不蠹流水不腐!  详情 回复 发表于 2017-3-1 11:40
参与人数 2财富 +10 魅力值 +1 海川分 +2 收起 理由
都小平 + 1 积极参与
阀门明明 + 10 + 2 深入讨论
smartcatii 发表于 2017-3-1 11:37
总体上还行。目前此类阀门在盐水上使用主要有2个问题:①粗盐水管道结垢,即阀座结垢,一段时间关不紧或打 ...
发表于 2017-3-1 11:40:17
都小平 + 3 说得对
保养是关键,还有使用x i惯~~
发表于 2017-3-1 11:48:29
参与人数 2财富 +8 收起 理由
阀门明明 + 5 积极参与
都小平 + 3 积极参与
bt饮水思源VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
蝶阀的内漏是通病。
发表于 2017-3-1 11:55:12
这种衬氟的蝶阀很少有内漏的,硬密封的内漏多一些  详情 回复 发表于 2017-3-1 12:00
都小平 + 3 积极参与
bt饮水思源 发表于 2017-3-1 11:55
蝶阀的内漏是通病。
发表于 2017-3-1 12:00:47
都小平 + 3 讨论
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
要维护保养!
发表于 2017-3-1 13:16:28
HelloCaesarVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们厂一副线蝶阀,走制酸尾气的,一装上就关着,三年多没动过,再用就打不开了
发表于 2017-3-1 13:57:33
估计都把他忘记了吧,也不动一下,时间久了动不了了  详情 回复 发表于 2017-3-1 14:58
都小平 + 3 积极参与
发表于 2017-3-1 14:58:31
都小平 + 3 积极参与
hxlhbVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
楼主:现场需要防腐处理了
发表于 2017-3-2 07:57:27
阀下部咋用两个垫片啊?而且是两种不同材质的?这样是不是容易发生泄漏?
发表于 2017-3-2 08:01:00
我想不会漏吧,安装的都是 有经验的用户  详情 回复 发表于 2017-3-2 08:27
hxlhb 发表于 2017-3-2 07:57
楼主:现场需要防腐处理了
那个管道是客户的,防腐不归我弄,哈哈
发表于 2017-3-2 08:24:34
我想不会漏吧,安装的都是 有经验的用户
发表于 2017-3-2 08:27:26
木质素VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
终身会员  |  头衔:  【化工设计】
是不是现在一次盐上的蝶阀都是衬氟了,
我记得前几天好像用的是衬PP啊,还是我记错了
发表于 2017-3-2 08:49:04
一直都是衬氟的阀门,也有少量选择衬胶的阀门  详情 回复 发表于 2017-3-2 08:52
木质素 发表于 2017-3-2 08:49
是不是现在一次盐上的蝶阀都是衬氟了,
发表于 2017-3-2 08:52:57
huagongjiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢分享 赞一个
发表于 2017-3-2 09:11:34
askformorepassiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
进来学习一下
发表于 2017-3-2 09:12:59
盐水管道的腐蚀是个通病吧,主要不是泄露引起的,还是管道吸水引起的氧化腐蚀
发表于 2017-3-2 10:26:08
都小平 + 3 积极参与
261171072VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
太给力了
发表于 2017-3-2 11:27:39
恒大名都VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
问题经常出现在阀杆上,或者里边的蜗轮蜗杆上,环境腐蚀很厉害。里边的四氟有时候会鼓泡也影响操作。
发表于 2017-3-2 12:21:33
都小平 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.323824 second(s), 126 queries , Redis On. 劰载中...
