正确理解锅炉效率
2.6K |4
孚雷德VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
                                              正确理解锅炉效率
燃烧效率
      燃烧效率反映的是燃烧器燃烧燃料的能力。通常用烟气中所含未燃尽燃料和过剩空气的量来衡量燃烧效率。烟气中所含未燃尽燃料和过剩空气越少,锅炉的燃烧效率越高。
      设计良好的燃气和燃油燃烧器,能做到燃料的充分燃烧,过剩空气率也可以控制在15%以内。通过降低过剩空气率,减少燃烧器用于加热空气的热量,以增加用以加热负载的热能。  锅炉的燃烧效率与燃料有很大关系,总的来说,燃料为燃气或燃油时,锅炉的燃烧效率要高于燃料为固体时。
热效率
      热效率是衡量锅炉热交换效率的指标。它反映的是,锅炉将热能从燃烧系统传递到锅炉内的水或蒸汽的热交换能力。它没有考虑锅炉外壳、烟道等的散热损失,因此锅炉热效率无法真正评估锅炉的燃料使用效率,也不适合用来对锅炉进行经济评价。
锅炉效率
      此参数常常用来代替锅炉热效率和燃料-蒸汽效率。 当使用“锅炉效率”这个术语时,要确认它到底指的是什么?因为如果指的是热效率,那么它就没有考虑锅炉的散热损失,因而它不代表锅炉的真正效率。如果它指的是燃料-蒸汽效率,那么它已考虑了锅炉的散热损失,能反映锅炉真正的整体效率。
燃料-蒸汽效率
      该指标用来表示锅炉的综合效率,它考虑了锅炉的换热效率和各种热损失。“燃料-蒸汽效率”是衡量锅炉真实效率的指标,很适合用来进行经济评估。
    我们可用两种方法来确定燃料-蒸汽效率:输入-输出法和热能损失法
     输入-输出法:基于锅炉的输出、输入比率,即锅炉的输出(如:千焦)除以锅炉输入(千焦),再乘以100%。
      热能损失法:基于锅炉的全部热损失。锅炉的热损失包括干的烟气和水蒸汽带走的热量、散热损失、对流热损失(空气带走的热能)等。100%减去锅炉的总热损失率就是燃料-蒸汽效。
     (本文最早刊登于“孚雷德蒸汽节能”微信公众号上。)
发表于 2017-2-27 16:58:33
参与人数 2财富 +7 收起 理由
小与 + 2 同意你的观点
lyyifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 孚雷德 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
木木1970VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
太理论化了,理解中
发表于 2017-2-27 21:31:37
lyyifeng + 3 积极参与
w532506849VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2017-4-10 09:33:55
有实用借鉴价值
发表于 2017-4-10 15:35:33
锅炉热效率都熟悉,锅炉的效率即燃料蒸汽效率一般是多少?40%?
发表于 2020-8-6 15:48:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072814 second(s), 64 queries , Redis On. 劰载中...
