[求助] 吹气法测压力和液位是怎么回事?
3.4K |7
树上骑个猴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP黑龙江省
吹气法测压力和液位是怎么回事?是将吹入的压缩空气将被测腐蚀介质与变送器隔离开嘛?我这么说对嘛?
发表于 2017-2-27 09:27:43
当前内容由会员用户名 树上骑个猴 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
liangtao8309VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
就是为了隔离介质与变送器的,《仪表工试题集》,第4节物位测量开头就有几道关于吹起测量的题
发表于 2017-2-27 09:47:56
看看吹气法测量液位的原理图,就应该了解了。
登录/注册后可看大图
如果差压变送器的低压侧接大气,那就可以测量罐内吹气管出口的压力了。
发表于 2017-2-27 09:51:15
可以认为是封压,多高的液位封住多大的气压,假设你的介质是水,最大液位高度为3米,你的气源压力设置要大于30KPa,当液位满的时候导压管内能封住30KPA,当液位1.5米的时候,能封住15KPA压力,多余的压力成气泡跑了出去,这样就测出真实液位计。这种液位计要注意管子不要被堵上
发表于 2017-2-27 10:03:13
树上骑个猴楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
谢谢!
发表于 2017-2-27 13:30:19
xh8618 发表于 2017-2-27 10:03
可以认为是封压,多高的液位封住多大的气压,假设你的介质是水,最大液位高度为3米,你的气源压力设置要大 ...
谢谢。
发表于 2017-2-27 13:32:35
谢谢,看明白了。
发表于 2017-2-27 13:34:32
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
这个主要是防堵。
发表于 2017-2-28 21:13:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059572 second(s), 51 queries , Redis On. 劰载中...
