[讨论] 补偿导线替换为铜线这种情况可行吗
2.1K |11
新启元VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
现在有一中压蒸汽管道,平衡流量计,变送器为直装方式,变送器有稳压补偿功能,自己测差压和压力,温度在它下游一两米左右安装有一个K型热电偶。需要将热电偶的信号接入差压变送器,这种情况如果不用补偿导线会有多大影响。因为补偿导线的两端基本在同一环境温度下,距离也不长,是不是用中间导体替代。
发表于 2017-2-23 14:24:51
dennyshen2549 + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 新启元 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
最好用补偿导线,因为蒸汽管道热电偶的接线盒处的温度和变送器处的温度还是会有差别的。若用铜线,误差就是两处的温度差。
发表于 2017-2-23 15:03:35
dennyshen2549 + 5 深入讨论
彭军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
我们公司有两个泵上的热电偶,就是通过端子电缆线到变送器,电缆距离有6米。使用状况一直无问题
发表于 2017-2-23 22:46:32
cubelVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
就2m长,没现货?否则出问题的时候排查很头疼。
发表于 2017-2-24 07:35:41
艾孚特赵强VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
蒸汽温压补偿,最好用补偿导线
发表于 2017-2-24 08:22:20
不行,只有B型热偶可以用铜线做补偿导线。
发表于 2017-2-24 08:25:48
dahesVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
如果露天还可以保证两者温度相同,如果做保温难以保证相同,用补偿线把握
发表于 2017-2-24 09:15:57
没问题。相当于做了个两米的接线端子。
发表于 2017-2-24 09:23:44
电缆距离短不代表两端温度长期一致,电缆距离长也不一定两端温度长期相差很大。精度要求不高都可以,精度要求高还是用补偿吧,差那几毛钱?  详情 回复 发表于 2017-2-24 11:27
新启元楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
果然都是大师们啊现在想起以前的一个疑问,“以前用过的DCS机柜热电偶通过补偿导线进安全栅,安全栅出来进卡件怎么就用铜线了呢,卡件也是接受热电偶信号的呀”。是因为安全栅和卡件都在机柜里边,温度基本一致,但最好在一个柜子里边。尽量保证安全栅端子处和卡件处温度相似
发表于 2017-2-24 10:04:06
iluhzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
温差能保证不大的话,用是可以用的
发表于 2017-2-24 10:36:14
lmy228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
个人觉得没有补偿导线就用热电阻好了
,温度也不是很高
发表于 2017-2-24 11:20:58
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
hfrs 发表于 2017-2-24 09:23
没问题。相当于做了个两米的接线端子。
发表于 2017-2-24 11:27:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075138 second(s), 72 queries , Redis On. 劰载中...
