[讨论] 压力校验仪选型问题
1.7K |6
东love宇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP巴基斯坦
现有压力变送器精度0.25级,量程0-25MPa,0-20MPa,0-10MPa,0-6MPa,2.5MPa,0-1MPa,0-0.6MPa,0-0.35MPa,0-70KPa,0-40KPa,0-16KPa,0-10KPa,0-4KPa,0-500Pa,30-50pa。现选择德鲁克DPI612系列压力校验仪,怎么选择量程最合理的标准表,给出原因,依据,谢谢?
发表于 2017-2-23 10:33:27
当前内容由会员用户名 东love宇 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
按规定标准表基本误差应小于被校表基本误差的1/3。
发表于 2017-2-23 10:54:11
东love宇楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP巴基斯坦
基本误差是仪表的固有误差不可以改变,可以理解为精度吗,还是基本误差等于精度乘以量程?
发表于 2017-2-23 16:03:02
Vera46VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
可以说没有任何一家能做全量程模块。得多模块使用
发表于 2017-3-1 21:19:46
艾孚特赵强VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不可能有多量程模块,要不然厂家吃什么?
发表于 2017-3-2 08:11:38
wangqingsiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
精度乘量程是误差       标准表精度比0.25小   误差比原表小就可以
发表于 2017-3-2 11:16:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.055581 second(s), 42 queries , Redis On. 劰载中...
