[求助] 求教:0.7MPa压缩空气减压到0.05MPa如何设计
11.7K |13
GMFPJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
需要使用的是0.05MPa的压缩空气,用气量为9m3/min,气源为0.7MPa压缩空气。
请问各位大神,使用储气罐和减压阀可以吗?储气罐用多大容积的?减压阀用什么规格的?0.7MPa压缩空气消耗量多少?
不懂如何计算和选型,望大神们指点迷津啊!拜谢啦!
发表于 2017-2-22 14:11:56
一直在奔跑 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 GMFPJ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
000123aVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
储罐是没有用的,只是一个缓冲或者储存的作用,平衡下来还是和上游压力是一样的。减压的话还是要靠阀门,空气用的减压阀是很常见,像我们仪表风系统上用的过滤减压一体的阀门,进口品牌的也就几百块一个,出口压力是可以根据需要调节的,很成熟的产品。怕有打广告的嫌疑,厂家百度上去找,很多的。
发表于 2017-2-22 15:12:17
一直在奔跑 + 3 热心助人
cwtjgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
减压阀后管道适当扩径即可
发表于 2017-2-22 16:01:12
阿超syc62100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
后端压力太低了,选择减压阀一定要看流量曲线,小心,减压后没有多少气出来,同时注意口径
发表于 2017-2-22 19:23:25
参与人数 1财富 +1 收起 理由
一直在奔跑 + 1 积极参与
zlc_06VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
最简单的是自力式调节阀,我们这有应用,背压稍高。或者用调节阀全自动控制
发表于 2017-2-22 21:13:02
参与人数 1财富 +1 收起 理由
一直在奔跑 + 1 积极参与
建议选两个减压阀使用,从0.7到0.05这压力跨度还是很大的,搞两个稳压阀应该可以的。
发表于 2017-2-23 08:58:40
两级减压是比较稳定妥当的!  发表于 2017-2-23 13:15
一直在奔跑 + 2 热心助人
木质素VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
终身会员  |  头衔:  【化工设计】
很常规的设计,自动的设置气动减压阀就可以
要是想手动也可以,截止阀后加孔板也可以限制住流量
看你的工艺需求
发表于 2017-2-23 09:01:19
一直在奔跑 + 2 热心助人
minchealVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
一般这么大的压差,需用两个减压阀,先用一个将0.7MPa减压到0.2~0.3MPa,再从0.2Mpa减压到0.05MPa,缓冲罐只有当气源距离需要较远时才用。
发表于 2017-2-23 09:57:51
一直在奔跑 + 3 热心助人
    之前做过一个小改造,是将氮气从7公斤降至1.2公斤;由于采购减压阀太贵了,差不过得2万吧;由于工况要求不是太苛刻,最后决定使用节流孔板;计算标准HG20570.15;一共要用4快孔板才能将压力从7公斤降至1.2公斤;孔板是我们自己加工的,**的省钱了.    你这个同样可以使用节流孔板的,和我的工况差不多的.
发表于 2017-2-23 14:28:50
一直在奔跑 + 3 热心助人
山洼郎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
赞成两级减压
对节流孔板不熟,似乎节流需要流量基本固定,如果没有固定的流量,特别是没有流量,则目标处压力会达到源头压力0.7MPa
发表于 2017-2-27 19:41:52
黉山坡下 + 3 积极参与
lz6699VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
1寸管道即可。减压阀+气动二联件可以满足要求。
发表于 2018-9-11 10:48:22
青涩年华 + 3 积极参与
wdyhmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
看你需要在压缩空气哪个工段减压,还有口径。减压阀有多种类型可选
发表于 2018-9-13 15:12:13
955559 + 3 积极参与
莫弃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
前后端压力稳定的话二级减压,自力式减压阀就行,不稳定加个缓冲罐,调节阀组也是可以的
发表于 2018-9-16 20:07:59
955559 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.155318 second(s), 107 queries , Redis On. 劰载中...
