[求助] 阀门为什么打开时动作缓慢
7.4K |31
xxs41326181VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
三方的阀门,山武AVP100定位器,气闭阀门。关的时候很正常,开的时候动作缓慢,从全关到全开动作要30秒。感觉里面气走的好慢。怎么回事,如何处理?
发表于 2017-2-22 13:25:20
Ameba + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 xxs41326181 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
排气孔堵塞?
发表于 2017-2-22 14:00:34
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
1、拆掉定位器排气孔消音器,是否改善?2、如果是以前快,现在慢,看看填料压盖是否脏阻。3、如果一直慢,模头可以考虑增加弹簧
发表于 2017-2-22 14:16:14
xxs41326181楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
zxg.wylton 发表于 2017-2-22 14:16
1、拆掉定位器排气孔消音器,是否改善?2、如果是以前快,现在慢,看看填料压盖是否脏阻。3、如果一直慢, ...
排气孔消音器在什么位置?一会去检查下。
估计不是瘫痪的问题,因为我把仪表气断了,它能全开,动作正常。
发表于 2017-2-22 14:39:32
阳光右使VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
xxs41326181 发表于 2017-2-22 14:39
排气孔消音器在什么位置?一会去检查下。
估计不是瘫痪的问题,因为我把仪表气断了,它能全开,动作正常 ...
按你说的,应该是气关阀,阀开没问题,应该不是气路的问题,看看是不是气缸串气了,或者是气源压力太小,克服弹簧力比较费劲,所以变慢了。
发表于 2017-2-22 15:24:51
虔诚的龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
1,如果环境温度低,怀疑仪表空气露点不合格,导致气缸里有水,解决办法:气缸处加电伴热。
2,零时替换一个阀门定位器,阀门是否正常。
3排气孔是否畅通。
发表于 2017-2-22 15:34:24
阳光右使 发表于 2017-2-22 15:24
按你说的,应该是气关阀,阀开没问题,应该不是气路的问题,看看是不是气缸串气了,或者是气源压力太小, ...
气关阀,关阀门没问题,开阀门的时候慢,你看反了。
发表于 2017-2-22 15:59:50
2,零时替换一 ...
排气孔在哪啊?我只听见有排气的声音,找了一圈没找到啊,定位器里面么?要不要拆开定位器?
发表于 2017-2-22 16:01:25
jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
弹簧预紧力不够或定位器排气慢
发表于 2017-2-22 16:39:54
司空摘星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
最可能的原因是盘根老化紧了,摩擦力大致使阀杆上升缓慢。
发表于 2017-2-22 18:24:32
艾孚特赵强VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
都是大神,最简单的就是更换定位器。如果换完就好了,则判断是定位器的问题,如果还没好,则是填料或执行机构的问题
发表于 2017-2-23 08:21:04
lmy228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
气缸密封面不行了串气了
发表于 2017-2-23 08:25:23
一项项排除吧,执行机构,气动阀,填料都检查下
发表于 2017-2-23 09:22:15
loongder2013VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
更换定位器工程量不小。
发表于 2017-2-23 09:32:11
蛊虫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  【小白来学习】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
兄弟,搞之前,查一下设计和厂家提供的参数。有时,是设计要求阀门开关速度的。比如循环水泵出口阀门,就是要他们关闭的时候慢。
发表于 2017-2-23 15:30:45
zjdzfjcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
每天进步一点点
发表于 2017-2-23 16:18:34
首先这种情况不会是执行机构问题。从过滤减压阀后引一路气,不经过定位器,直接把阀门顶开,然后切断气源,如果动作缓慢,有可能是阀体内部卡涩问题,如果动作迅速的话,那问题可以是定位器问题,首先挂手操器手动给阀位,如果还是慢的话可能喷嘴排气效果不好,可以尝试反吹出气口;如果很快有可能是组态问题。
发表于 2017-2-23 16:23:31
参与人数 1财富 +7 收起 理由
shrien + 7 深入讨论
zj76721VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
应该是单作用的吧?本来单作用气关阀就会关比开慢,30S肯定不正常,估计是气路或膜片故障!
发表于 2017-2-23 21:12:05
shrien + 4 积极参与
盘根老化开也会慢吧?
发表于 2017-2-23 21:13:48
zzyuan365VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
首先,你要确定一下设计的关阀时间。如果比设计的时间长,那问题的解决方案以上楼层基本都给出了。
发表于 2017-2-24 08:30:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.259297 second(s), 61 queries , Redis On. 劰载中...
