[求助] 沥青管线电伴热
4K |10
快乐一线漂VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
有没有海友接触过电伴热?软化点较高的沥青管线,蒸汽伴热效果不是太好,想了解一下电伴热,成本高不高?日常的维护和效果咋样?
发表于 2017-2-22 08:44:04
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 快乐一线漂 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
toad15VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
没有用过电伴热,可以采用蒸汽夹套伴热,效果很好!
发表于 2017-2-22 13:31:41
冒险汪 + 10 积极参与
我这边用过电伴热,开始时效果不错,不过后期维护比较尴尬,主要是容易出现短路
发表于 2017-2-22 19:49:59
我们本身用的就是蒸汽夹套伴热,可是温度有点低,大约在170℃左右,沥青的软化点较高,在100℃左右,所以伴热效果不是太好,如果升级中压蒸汽伴热可能需要改变管线的等级和材质,比较麻烦,所以考虑电伴热  详情 回复 发表于 2017-2-28 15:12
电热管容易断,维护麻烦
发表于 2017-2-22 21:03:36
冒险汪 + 5 积极参与
trumbone740106VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
可以考虑用夹套导热油伴热。我们准备采用。
发表于 2017-2-26 08:01:07
秋雨晴时泪不晴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
电伴热很少听说炼厂会上,蒸汽伴热效率不好可以考虑做夹套管伴热
发表于 2017-2-27 09:00:12
快乐一线漂楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发表于 2017-2-28 15:12:22
我们在建项目,140万吨溶脱,AXENS工艺,用导热油夹套管伴热。感兴趣联系:qq1034531939
发表于 2017-3-2 08:19:49
导热油也可以,效果比较好,主要是导热油的热量咋来的?是单独的导热油加热炉还是换热器加热的?  详情 回复 发表于 2017-3-2 10:07
发表于 2017-3-2 10:07:16
湘间路VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
沥青一般是采用导热油加热,单独的导热油系统,如果你们电价比较低,用电加热也可以,但成本也不会低多少,你要扒拉开现在的管线保温,加电伴热,再保温。
发表于 2017-3-28 11:26:32
wu123xwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
你可以试试电磁。具体问题可以联系我
发表于 2021-4-12 12:37:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.181320 second(s), 102 queries , Redis On. | 网站统计 |
