[求助] 流量计远传信号干扰问题
1.9K |5
13638670354VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
涡轮流量计和电磁流量计远传信号干扰问题:流量计厂家是天津迅尔的,涡轮流量计的量程是4~40t/t;电磁流量计的量程是3.5~40t/h。涡轮流量计对应的实际流量在0~10t/h之间;电磁流量计对应的实际流量是15t/h。涡轮流量计远传信号波动很大,在3~8之间波动,电磁流量计远传信号无显示。两个流量计的表头显示相对稳定。请问是什么原因导致的远传信号不稳定?
发表于 2017-2-20 15:45:24
当前内容由会员用户名 13638670354 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zxb1990VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
应该是传输过程中产生的干扰,查查线路
发表于 2017-2-20 15:56:00
limengworkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
小信号波动可切除,没有信号挨个查按手册
发表于 2017-2-21 00:04:24
jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
原因比较复杂,不是一句两句说清楚的
发表于 2017-2-21 07:41:33
sgq1313VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
首先你先确认表头输出是不是准确的,如果是那就是传输过程中的干扰,查查接地和屏蔽之类的问题看看。
发表于 2017-2-21 08:43:31
熙乔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
个人感觉不完全是干扰的问题,凭经验感觉,因为一般的干扰会对电源有干扰,干扰厉害会表现仪表液晶屏不亮或者发暗,因电磁流量计是四线制仪表为常见,
但是输出不应该没有信号。建议排查方法:
1.给仪表单独供电或者从管道拆下来在控制柜旁供电,测量电流输出,输出没问题看系统是否可以对上。
2。安回管道看变化,对于电磁流量计要给输出端做绝缘测试,用摇表测下和对地的绝缘有无问题,导通也要测试下。涡轮就比较麻烦,可能是干扰的问题,
要排除上边是否有高压电缆桥架,和周围大电机启动的干扰,做好屏蔽层接地,一端接地,在现场遇到过类似情况。如果是周围大型设备启动后造成的,
可能没有办法。最好贴上DCS曲线截图,便于分析。
3.如果购买仪表可以找我,遇到这样原因可以去现场找,找不到就是我仪表原因,找到是我应该做的,我现在都想专门干仪表售后。
4.主要是给我加分
5还有很多现场实际的售后经验,有输出不正常拆下来就正常的,有干扰的,有仪表数值波动的,有仪表不准的,有机会整理下,发出来分享,请高手指点。
发表于 2017-2-21 12:44:21
shrien + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067467 second(s), 47 queries , Redis On. 劰载中...
