[讨论] 控制室安装仪表和dcs仪表
3.3K |6
一一123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
如图一,第一个表示控制室安装仪表,理解为仪表柜安装在控制室,第二个表示仪表柜安装在控制室同时信号进dcs显示,那么为什么不直接用图二的,现场仪表直接进dcs显示呢,干嘛一个控制室里搞两个都可以显示的仪表呢,多用一个仪表柜呢
发表于 2017-2-20 10:30:06
zxb1990 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 一一123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
智能VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
第一个图是就地安装仪表,不带远传,第二个是DCS远程显示控制仪表。
发表于 2017-2-20 11:10:07
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
看下HG/T 20505-2014 《过程测量与控制仪表的功能标志及图形符号》
发表于 2017-2-20 13:06:36
jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
二楼错误,圆圈中有一横线表示控制室仪表,无横线表示现场仪表。为什么用两种:比如可燃有毒气体检测报警器在控制室有仪表显示控制器,就采用圆圈中间加一横线,如果没有显示控制器,直接进入DCS,则采用方框圆圈加横线
发表于 2017-2-20 14:59:33
一一123楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
中间加一横,表示只有显示吧,还有控制,那不是dcs了吗,还有要是中间没一横,而有带方框呢
发表于 2017-2-23 08:04:30
lmy228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
为什么图片就是看不到刷了还是这样
发表于 2017-2-23 08:26:25
lmy228 发表于 2017-2-23 08:26
为什么图片就是看不到刷了还是这样
app看挺清楚的
发表于 2017-2-23 12:12:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065843 second(s), 52 queries , Redis On. 劰载中...
