[控制系统] 求助---本特利3300轴振动和轴位移传感器探头安装的问题
2.5K |4
0546朝阳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
本特利3300轴振动传感器,传感器探头越靠近金属,电压值和电流值会有什么变化呢?(电压值和电流值同时增大还是同时减小)
本特利3300轴位移传感器,其传感器探头越靠近金属,电压值和电流值又会有什么变化呢?(电压值和电流值同时增大还是同时减小)
发表于 2017-2-18 19:29:43
wangxinhua77020 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 0546朝阳 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
间隙越大,输出电压越大。
发表于 2017-2-19 10:42:59
0546朝阳楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
jujiangliu 发表于 2017-2-19 10:42
间隙越大,输出电压越大。
那么电流值呢mA?
发表于 2017-2-20 19:20:33
tiger_168168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
你的探头是和本特利3500系统匹配的话,其实电流信号没用,监测信号为电压信号。
发表于 2017-2-22 11:00:19
hanqizlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
3300系列振动和位移的探头是一样的,离金属体的距离只是变化的间隙电压,距离越远负的间隙电压越大,但间隙电压有一定的范围要求,一般在间隙电压中间值附件测量线性最好,所以一般调整到中间值附件,比如8毫米探头间隙电压一般调整到-9.8V附件。
位移的变化就是直接检测的与金属体之间的距离,只要计算好轴的攒动间隙,调整到合适值就可以了。
振动值是检测的高频的一个交流信号,可以经3500转换成4-20MA电流值,值得大小与实际振动状态有关
发表于 2017-2-22 11:34:05
chensf123 + 5 积极参与
关闭
站长推荐上一条 /1 下一条
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058510 second(s), 46 queries , Redis On. 劰载中...
