[讨论] 液位计有那几种
1.4K |7
CXG1985VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
液位计有那几种
发表于 2017-2-17 19:13:29
参与人数 1财富 +1 收起 理由
王天泽 + 1 下次发帖注意标题!
当前内容由会员用户名 CXG1985 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
568099860VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
老多了,,好几十种
发表于 2017-2-17 20:48:41
种类大多,差压式,浮球式,雷达式,超声波,气吹式,电客式,磁翻板,
发表于 2017-2-18 06:22:51
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
这样话题尽量百度。如果想灌水,其实可以找些贵单位有价值的样本、技术等资料也行。或者说是自己从事什么行业,现在自己什么状况,需要什么等等。
发表于 2017-2-18 08:42:56
lmy228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这样样说太笼统,测量方式还是?
发表于 2017-2-18 08:51:25
艾孚特赵强VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
太多太多的话我不想说,这样的话题百度一下吧
发表于 2017-2-18 18:40:00
外贴式液位开关VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
品种太多了,工况不一样,选择也不同。。
发表于 2017-2-20 09:08:11
juntryVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
七大特点:
1.可用于最苛刻的环境—可测量任何压力、毒性最剧烈、腐蚀性最强、绝对无菌的或极高纯度的已知声速的液体
2.安全—在测量有毒害、有腐蚀、有压力、易燃易爆、易挥发、易泄漏的液体时,由于测量头和仪表都在容器外,所以安装、维修、维护操作时不接触罐内的液体和气体,非常安全。即使在仪表损坏或维修状态下,也绝无引起泄漏的可能。
3.环保—真正的隔离测量,完全不与被测介质接触,决无泄漏液体甚至气体的可能,不会污染环境,是真正的绿色环保仪表。
4.方便经济—在线维护无需停产,由于不需在容器上开孔,不用法兰盘,不用连通管,所以安装,维护最方便、经济。
5.耐用可靠—测量头和仪表内无机械运动部件,并严格密封,与外界隔离,不会磨损或腐蚀,十分耐用可靠,维护工作量很小。
6.精确:有温度补偿,不断地自动校准,永远保证最高的测量精度。精度为1毫米,最大量程3米。即使在不同的温度和行驶的车辆和船舶中,都可以正常使用,精确测量。
7. LCD显示,操作简单,只要把探头涂上耦合剂,均力压贴到容器正下方,在回波合适时即可。
发表于 2017-4-7 22:05:37
参与人数 1魅力值 -5 收起 理由
yuchenchf -5 多次在技术区发布广告内容
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064953 second(s), 46 queries , Redis On.
