[求助] 强检压力表
11.1K |10
阳光右使VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
谁有关于怎么界定哪些属于强检压力表的先关规定?现在检查的太多了,今天这个说这块属于强检压力表,明天那个说那块属于强检压力表,把我都弄糊涂了,请教各位给指点一下,谢谢了!
发表于 2017-2-17 07:37:20
dennyshen2549 + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 阳光右使 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
DUWENMINGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
特种设备及对外包装强检。被计量院唬住了?
发表于 2017-2-17 07:56:01
現在强检安全仪表不是不收费吗?可以多界定一点
发表于 2017-2-17 08:11:03
limengworkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
查JJG检定规程是否对?
发表于 2017-2-17 08:13:47
计量法第九条规定了强检计量器具的范围,即用于安全防护、环境监测、医疗卫生、贸易结算四个方面且列入国家强检计量器具目录的计量器具。
是否将压力表列入强检的范围,就看是不是用于这四个方面。
发表于 2017-2-17 08:19:35
sgq1313 + 2 同意你的观点
piaopingkeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的。
发表于 2017-2-17 08:19:56
sgq1313VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有国家规定的,楼上说的都对。 中华人民共和国计量法.pdf ( 下载次数: 3,容量83.05 KB,共需【20  财富值  +  财富 -5 财富值】)
发表于 2017-2-17 08:45:40
lmy228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
好复杂,压力容器必须强检,管道高于四公斤的也要检
发表于 2017-2-17 11:19:14
阳光右使楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
计量法里说的太笼统,不具体,比如说我们装车管线上的压力表,我们认为不是,但安全检查部门认为是,我们又拿不出什么依据,很纠结,那位大侠有什么高招?
发表于 2017-2-18 17:56:28
阿超syc62100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
一般情况,我们都检,没办法呀
发表于 2017-2-18 20:23:34
shengli5307VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
通常情况下,压力容器和压力管道、接触有毒、有害、腐蚀性的都需要强制检定,现在有新说法,压力表不算安全附件,把液位计和压力表这块单独拿出来了,不管怎么样,检总是没有问题;原来的说法是:
用于安全防护须强制周期检定的压力表范围为:1.锅炉主气缸和给水压力部位的测量;2.固定式空压机风仓及总管压力的测量;3.发电机、气轮机油压及机车压力的测量;4.医用高压灭菌器、高压锅压力的测量;5.带报警装置压力的测量;6.密封增压容器压力的测量;7.有害、有毒、腐蚀性严重介质压力的测量。(如:弹簧管压力表、电远传和电接点压力表)。
发表于 2017-2-27 16:44:04
yuchenchf + 8 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.107698 second(s), 62 queries , Redis On. 劰载中...
