[求助] 管道中气体的危害
4K |3
mr_kangkangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
管道中气体的危害中有一条,是这样说的:"管道中的气泡会使水的流动体积增大,水与管壁的相对流速增大,沿程摩阻增加,泵的杨程下降,流量减小"  一直想不明白,为什么气泡能使水的流动体积增大,水与管壁相对流速增加?
发表于 2017-2-16 20:41:17
HSLJHZ + 5 发起议题
wangxinhua77020 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 mr_kangkang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sharkyVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
水里有气泡 密度变小,体积就增大了 ,同一管道的流速因体积变大而超快?
发表于 2017-2-16 21:51:19
气液两相易发生振动,管经要合适,不要塞状流。
发表于 2017-2-17 06:59:40
白云帆VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
不清楚为什么想不明白。旺盛紊流单位时间100立方米流量的水,如果加入了单位流量为10立方米的空气,则阻力等于110时的阻力,即原来的121%。
发表于 2017-2-17 09:47:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070004 second(s), 46 queries , Redis On. 劰载中...
