[求助] 垫片为什么缠生料带
19K |55
装置检修如换热器等安装浮头时,缠绕垫我见很多都缠上生料带,为什么缠生料带?时间长了,生料带会不会腐蚀掉,而造成密封不严,请大家积极讨论,加分
发表于 2017-2-16 12:39:47
天净沙小李 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 sxf1028102800 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
小莫成VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
封的石墨条的吧
发表于 2017-2-16 13:04:37
198498VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
生料带是耐腐蚀的,可以保护垫片。
发表于 2017-2-16 13:47:18
梦幻100 + 5 积极参与
防止垫片破损
发表于 2017-2-16 13:54:05
梦幻100 + 3 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
可以保护垫片,弥补设备密封线的小缺陷。
发表于 2017-2-16 14:37:22
梦幻100 + 4 积极参与
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
封头的密封垫片都比较大,密封性差,缠四氟带可消除因法兰缺陷造成的泄露。
发表于 2017-2-16 16:07:21
参与人数 2财富 +14 收起 理由
sxf1028102800 + 9 积极参与
梦幻100 + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
生料带就是PTFE,绕的目的一是密封,二是耐腐蚀性,但要注意其使用温度范围不得大于100度。
发表于 2017-2-16 16:26:30
参与人数 3财富 +10 收起 理由
qhhqhh + 2 帮助他人解决问题
zhangjuhua + 3 深入讨论
梦幻100 + 5 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
修复小缺陷造成的影响。
发表于 2017-2-16 17:11:14
梦幻100 + 4 积极参与
感谢七楼的回答
发表于 2017-2-16 22:52:13
hxlhbVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
垫片缠绕生料带的主要目的应该是:1、防止垫片损坏。2、保证垫片密封的可靠性。3、防止垫片长期使用后受热粘连在密封面上,以保护密封面。尤其第三条一般是其主要目的。
发表于 2017-2-17 08:13:57
hfj9395 + 3 深入讨论
齐奇奇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
1.保护垫片2.换垫片时极大地减少休整密封面的时间。
发表于 2017-2-17 08:23:41
lqh2009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
生料带成分以聚四氟乙烯为主,俗称塑料王。
发表于 2017-2-17 08:28:00
WZJLCLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
赞同10楼意见
发表于 2017-2-17 08:47:50
wangyang706VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
密封,耐腐蚀。不适应高温
发表于 2017-2-17 09:17:40
如果再留一截生料带在上面的话就是方便定位安装
发表于 2017-2-17 09:29:25
梦幻100 + 4 积极参与
没有哪一标准有这规定...
发表于 2017-2-17 10:00:59
大家都知道的就是不成文的规定  详情 回复 发表于 2017-2-17 13:40
老街渔民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
保护垫片,弥补设备密封线的缺陷
发表于 2017-2-17 10:08:48
梦幻100 + 4 积极参与
Angela彬彬VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
上类的设备也可以这么用吗?
发表于 2017-2-17 10:26:14
hfutyhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
有的时候缠生料带很有用,特别是密封性
发表于 2017-2-17 11:36:35
梦幻100 + 4 积极参与
比诺曹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
缠绕垫上缠生料带,是怎么样缠上去的?
密封面上增加生料带后,不会改变垫片的m、y值吗?
发表于 2017-2-17 12:46:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.218835 second(s), 158 queries , Redis On. | 网站统计 |
