[求助] 垫片为什么缠生料带
19.4K |55
n123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
主要还是辅助垫片密封吧,但正规来讲,垫片本来就属于密封件,不该再缠绕哦四氟带的,用过就不能再用了,但实际上许多厂家重复再用垫片,导致垫片密封不严,所以靠四氟带来辅助密封啦
发表于 2017-2-21 17:00:31
梦幻100 + 5 积极参与
小洁VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
荣誉元老(网友)  |  头衔:  【化工设备维修技术】
七楼说的很对,一是保证更好的密封,但是要注意使用温度
发表于 2017-2-22 08:04:54
梦幻100 + 4 积极参与
zxz017VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
不能把缠生料带作为常规做法。
发表于 2017-2-22 10:17:20
梦幻100 + 3 积极参与
bt饮水思源VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
从严格规范来说不应该缠绕生胶带的,因为垫片设计都是满足使用要求的,之所以缠绕生胶带和你多时候是使用了不合适的垫片。
发表于 2017-2-23 08:47:42
梦幻100 + 5 积极参与
回天剑客VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
缠生料带,一般是防止缠绕垫散架。
一般缠绕垫,钢带都是不锈钢的,中间是石墨或者四氟,带内环和外环(可以是不锈钢)。
说防腐蚀,其实没必要,买的垫片肯定是根据工艺介质需求买的。
如果钢带之间是石墨,介质温度又高,这时候是不允许缠生料带的。
正常情况下,一般也不允许缠生料带!除非法兰密封面有缺陷,需要生料带补偿密封!
发表于 2017-2-23 16:55:49
梦幻100 + 6 深入讨论
zjdzfjcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2017-2-24 15:31:09
MINGBAIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
相信大家在设备出厂时,没有哪家供应商会在缠绕垫片上缠PTFE出厂的吧。这样做监检也是不允许的。这种做法是一种非常规的做法,法兰密封所用的垫片在检修后,一是垫片损坏不能再次使用,更换新的垫片。二是法兰密封面有微小缺陷,为保证密封在垫片上缠绕PTFE。楼主所说是在浮头盖处用的密封垫片,我们设计时此处的垫片都是采用金属包垫片的,因此处垫片非标准,设计时出图采购要按图采购。而不采用缠绕垫片,此外密封面比较窄,缠绕垫片只能采用基本型的垫片,制作安装相对困难,密封不可靠。如果此处选用了缠绕垫片,那只能用非标基本型的,在操作条件允许的条件下,缠上PTFE那真是个好办法。
发表于 2017-3-2 18:44:05
梦幻100 + 6 深入讨论
840556747VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我只知道密封
发表于 2017-3-4 09:25:11
正规设备制造出厂不允许缠生料带的,因为往往密封不好往往是密封面或者垫片本身有缺陷,在实际操作检修中有时为了弥补密封面和垫片松散不得已采用而已。另外介绍比较优秀GORE的膨化PTFE系列垫片比较好,可惜价格太高,国产有但性能差点了
发表于 2018-9-6 20:07:27
遺忘=遗忘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
设备拆装后, 原法兰密封平面不一定会匹配,单纯的依靠螺栓紧固来挤压垫片, 是很累人的, 而且螺栓预紧力必须加大才能保证密封, 常规的缠绕垫片拆卸2~3次,垫片基本就没有密封效果了,使用生料带包缠后,能增加缠绕垫片使用寿命,便于调整密封间隙, 若设备使用温度 和压力高的话还是换新垫片吧, 产生内漏太麻烦
发表于 2018-9-7 00:54:10
蓝天 + 5 积极参与
sweat麦子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
轻微的增加垫片本身的补偿;后期更换易清理。主要用于一般介质和工况.
发表于 2018-9-7 16:48:29
发表于 2018-9-7 16:48:30
kareale88 + 5 积极参与
对于高温、高压
发表于 2018-9-7 16:48:49
渗透性强的物料,不推荐缠绕生料带,所以选择适合工况的垫片是关键。
发表于 2018-9-7 16:49:52
梦幻100 + 5 积极参与
麦田的守望者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
缠绕垫,尤其是不带内外加强圈的A型垫,在安装过程中如果遇到磕碰的情况,有可能会出现缠绕垫松散或者损伤的情况,缠上生料带以后就能起到保护及固定的作用。而且能防止垫片粘到密封面上,方便检修。
另外,生料带是耐腐蚀的,缠上生料带以后对密封只能起到辅助作用,而不是决定作用。
发表于 2019-1-5 13:50:00
kareale88 + 8 深入讨论
狂风中一粒尘埃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
主要是试压时容易过,我们现在已经不允许这样了
发表于 2019-1-5 20:53:55
kareale88 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.125020 second(s), 142 queries , Redis On.
