[推荐] 透平压缩机和汽轮机结构、性能及工作原理
1.5K |2
透平压缩机和汽轮机结构、性能及工作原理
发表于 2025-7-18 06:33:00
透平压缩机和汽轮机结构、性能及工作原理20250717.doc
41 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【50  财富值】  [记录]  [购买]  [预览]
50
当前内容由会员用户名 中原人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
feitianxiuluoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
透平压缩机和汽轮机是典型的旋转式流体机械,其结构、性能及工作原理如下:
一、透平压缩机(透平式空气压缩机)
1. 基本结构:
   主要包括入口导叶、叶轮(转子)、扩压器、蜗壳等。叶轮高速旋转使气体获得动能,扩压器和蜗壳则将气体动能转化为压力能。
2. 工作原理:
   气体进入压缩机后,首先经入口导叶调整进入叶轮的角度,叶轮旋转时对气体做功,提高其速度和动能。随后,气流通过扩压器减速升压,使速度能转化为压力能,最终实现气体的增压输出。
3. 性能特点:
   - 流量大,适用于大量气体的连续输送
   - 转速高,尺寸相对较小
   - 效率较高,运行平稳
   - 压比单级不高,一般需要多级串联来提升压力
二、汽轮机(蒸汽透平)
1. 基本结构:
   组成主要包括喷嘴(静叶)、动叶、转子、壳体、轴承和密封装置等部分。
2. 工作原理:
   高温高压蒸汽通过喷嘴膨胀、加速形成高速气流,冲击动叶,推动转子旋转,将蒸汽热能、压力能转化为机械能,驱动发电机或其他设备工作。
3. 性能特点:
   - 功率覆盖范围广,可达数千千瓦至数十万千瓦
   - 热效率高且可靠稳定,维护方便
   - 转速较高,结构紧凑,适用于大、中型发电、工业动力场合
区别与联系:
- 透平压缩机常用于增压、输送气体,将机械能转化为气体的压力能。
- 汽轮机通常利用蒸汽推动叶片旋转,将蒸汽的热能转化为机械能。
- 两者相似之处在于结构上都是涡轮机械,以旋转叶片方式实现能量转换,但能量方向相反:透平压缩机消耗机械能压缩气体;汽轮机则利用流体能量产生机械能。
发表于 2025-7-18 10:40:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.050434 second(s), 46 queries , Redis On. 劰载中...
