[求助] 垫片为什么缠生料带
19.4K |55
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
生料带本身很软,它的m和y值都比较小,对垫片的性能应该影响不大,
发表于 2017-2-17 13:17:38
sxqssongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
SDHZZXM 发表于 2017-2-17 10:00
没有哪一标准有这规定...
大家都知道的就是不成文的规定
发表于 2017-2-17 13:40:43
an27711VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
增加密封性,不会腐蚀的
发表于 2017-2-17 13:45:12
梦幻100 + 3 积极参与
蛊虫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  【小白来学习】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
十楼和七楼正解。只要注意温度就好了。生料带试用范围太大,随便用。
发表于 2017-2-17 15:22:09
梦幻100 + 4 积极参与
fengxuhuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
感觉是经验做法啊.是否因此减小了压紧摩擦力,导致容易受压挤出?不能把垫本身的材质\尺寸一次到位吗.
发表于 2017-2-17 15:33:28
梦幻100 + 4 积极参与
海边石VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
缠绕垫的绕环是一根金属条沿同一平面、同一圆心螺旋缠绕并填充石墨,两端焊接制作成垫片,很容易开散;缠绕四氟带可以对其增加一个束缚力,防止其散开。四氟带耐腐蚀,并且能够补充垫片的密封量。
发表于 2017-2-17 16:35:38
同意你的看法  详情 回复 发表于 2017-2-19 10:55
梦幻100 + 5 积极参与
南笛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
严格说这是一种不规范的做法,生料带——聚四氟乙烯防腐蚀性能耐溶剂性能比较好,比聚四氟乙烯垫片成本低,尤其是对那些经常拆卸的人孔、管法兰用得多一些。
发表于 2017-2-17 17:32:13
梦幻100 + 4 积极参与
增加密封性,不会腐蚀的
发表于 2017-2-18 06:52:15
毒药敌敌畏VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
一个作用是防止直径较大缠绕垫在安装时散架,也就是增加强度。因为生料带本身就是一种密封材料所以缠上后不会影响密封,有时反而会增强密封作用,生料带湿耐腐材料除非超过他的耐温极限一般不会影响密封
发表于 2017-2-18 21:46:19
梦幻100 + 5 积极参与
huagongjiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
密封,耐腐蚀
发表于 2017-2-18 22:44:47
梦幻100 + 3 积极参与
海边石 发表于 2017-2-17 16:35
缠绕垫的绕环是一根金属条沿同一平面、同一圆心螺旋缠绕并填充石墨,两端焊接制作成垫片,很容易开散;缠绕 ...
同意你的看法
发表于 2017-2-19 10:55:48
穿甲弹007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
个人觉得缠生胶带意义不大,缠石墨带可增加垫片厚度增加补偿,微小缺陷可以填充。有的金属垫(类似八角垫)也缠石墨带。
发表于 2017-2-19 17:00:58
梦幻100 + 3 积极参与
发表于 2017-2-19 17:01:08
可能是为了填充部分缺陷,个人觉得缠生胶带意义不大,缠石墨带可增加垫片厚度增加补偿,微小缺陷可以填充。有的金属垫(类似八角垫)也缠石墨带。
发表于 2017-2-19 17:02:55
可能为了填充部分缺陷,个人觉得缠生胶带意义不大,缠石墨带可增加垫片厚度增加补偿,微小缺陷可以填充。有的金属垫(类似八角垫、椭圆垫)也缠石墨带。
发表于 2017-2-19 17:05:24
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
在搪玻璃设备上不管是大法兰还是管法兰,采用石棉外包四氟乙烯的情况很普遍,一般都是利用其耐腐蚀的性能。
发表于 2017-2-20 08:17:19
梦幻100 + 4 积极参与
你好,八角垫适用的是高温、高压工作环境,是通过研磨达到精密密封,不允许缠绕其它敷料。
发表于 2017-2-20 08:46:16
梦幻100 + 4 积极参与
wangyang706VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
一是密封,二是耐腐蚀性
发表于 2017-2-20 09:00:50
梦幻100 + 3 积极参与
都说的比较多,我也个人补充一点,生料带还可以在非常方便后期的更换及检修,
发表于 2017-2-21 14:18:11
梦幻100 + 4 积极参与
marke7VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
应该不允许这样做吧。还没见过法兰密封垫上面缠绕生料带的,这样不会影响法兰密封么?特别是那些硬橡胶的密封垫,很可能有由于生料带缠绕不均匀导致垫片密封面受力不均,而发生破损,造成泄漏。
发表于 2017-2-21 16:53:50
梦幻100 + 4 积极参与
本区【企业会员】 加入
 叶片分离器设备专家
 15206181866 网址
 微信手机同号
 钛设备专家
 13862565916 网址
 微信电话同号
 苏州龙峰钛镍设备有限公司专业生产钛材设备、镍材设备、鋯材设备及其他特材装备,例如有钛盘管、钛换热器、钛蒸发器、钛结晶器等。公司持有D类压力容器制造许可证,广泛应用于化工、医药、环保等行业。
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.115317 second(s), 146 queries , Redis On.
