[讨论] 焦炉煤气络合铁脱硫运行中定期排污的必要性
3.1K |2
Steven_p0kTkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
      焦炉煤气络合铁脱硫装置运行过程中,由于焦炉煤气气质性原因,煤气会连续性带焦油、粉尘等杂质进入脱硫溶液,另加上脱硫液中伴有一定量的悬浮硫磺,这部分焦油杂质和悬浮硫磺,会沉积在脱硫系统设备的底部不易流动位置,积累到一定的数量,且系统溶液流量大幅变动或者贫、富液槽液位波动大时,这些沉积的物质扰动后大量进入循环溶液,会导致再生过程泡沫发虚,脱硫塔填料堵塞加快问题;
      同时脱硫设备底部死角区域内,沉积焦油杂质和硫膏后,溶液流动减弱、温度下降至环境温度,极易导致溶液中大比重分子结晶析出,时间长了将堵塞管道和设备。所以定期对这些设备底部进行排污,将沉积的焦油、硫膏和大分子物质排往地下收集槽,对脱硫系统稳定运行和溶液比重控制十分有效。
      焦炉煤气脱硫系统的液封槽、溶液循环槽、贫液槽、富液槽、再生槽、再生塔等关键设备设有排污阀。实际运行中很大部分焦化厂出于自身的原因,设备排污管堵塞后长期未疏通或者排污阀门内漏未更换,就不再执行定期排污的操作。有少部分焦化厂能够严格执行定期排污操作,的确起到了很好的效果。
      为确保连续可操作性,一般的将这部分含焦油杂质、硫膏和大分子物质的溶液排到地下收集槽,用地下泵定期抽到一台单独的压滤机过滤,将杂质过滤下来变成滤饼,滤液回系统利用,使系统溶液进入一个连的续、良性的、循环净化的过程。
发表于 2025-5-26 09:30:19
当前内容由会员用户名 Steven_p0kTk 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
感谢信息共享
发表于 2025-5-27 06:29:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.056146 second(s), 43 queries , Redis On. 劰载中...
