[讨论] 机封压缩量是多少
15K |7
◆▁。_繼續_丶_VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP美国
机械密封压缩量是多少呀,单机密封和双密封有什么区别呀!
发表于 2017-2-16 07:38:16
442159460 + 10 积极参与
当前内容由会员用户名 ◆▁。_繼續_丶_ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
龙港泵业孟诚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
机封压缩量是根据机封的种类,型号不同所不同,小弹簧的一般是取机封总压缩量的一半左右,大弹簧的一般是2/3左右。双封是指有两套摩擦副,有背靠背安装的就是两套单封屁股对屁股,有串联式组合就是两套机封安装方向一样头尾相连,压缩量和单封差不多,大部分人会把介质端的压缩量稍微大于外边这套!说的不好请谅解。希望能帮到你!
发表于 2017-2-16 08:37:42
南岳无山 + 5 热心助人
◆▁。_繼續_丶_楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
谢谢
发表于 2017-2-16 11:15:34
haige6700VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
2楼介绍的很清楚了!
发表于 2017-2-16 13:50:00
打工仔@VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
单弹簧有盒子的4-6mm
单弹簧没盒子的10+mm
多弹簧3-4mm
发表于 2017-2-17 21:33:04
442159460 + 10 积极参与
wrjqwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
3~5mm,双封:内封物料,内外封间有密封液,内封漏了到密封液中。
发表于 2017-2-17 21:55:05
442159460 + 10 积极参与
hongxing_1027VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
机封压缩量波纹管的一般是5mm  但不是绝对的数值,一般要根据弹性元件自身的压缩长度计算,大约三分之二,双端面机封一般是一个介质密封,一个外封
发表于 2017-2-18 20:19:44
442159460 + 10 积极参与
wenmingdongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
没有固定的量,主要是考虑密封端面比压,端面比压是要计算的,跟密封腔压力有关。。你的问题大厂家无法回答,要是五金店买的都能给你**
发表于 2017-2-19 15:54:25
442159460 + 10 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071284 second(s), 43 queries , Redis On. 劰载中...
