[讨论] 汽轮机长周期运行都存在那些安全隐患?
5.6K |2
libingtaoff8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
运行的汽轮机长周期运行的话,都存在那些安全隐患?如何进行预防?
发表于 2017-2-15 22:11:02
442159460 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 libingtaoff8 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
照墙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
这个问题有点大,长周期运行的机组,每一个细节都有可能造成安全隐患。可能一个小压力表都有可能造成机组停车,甚至保温不良都会造成故障。所以注重细节就是机组长周期运行的关键。
发表于 2017-2-16 09:02:27
liuyudzhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
汽机专业保证设备长周期稳定运行安全技术措施
为了实现汽轮机组长周期稳定运行,保证汽机专业各项工作有序进行,防止出现由于管理不到位和人员因素的责任造成事故,针对目前汽轮机组设备运行状况,特制定如下安全技术措施。
一、具体目标
1.确保机组安全稳定运行,不发生人为责任的不安全事件。
2.设备巡检到位,缺陷处理及时,确保机组各控制系统安全稳定运行。
3.夜间值班人员工作到位,按照工作标准处理缺陷、及时消缺,不发生不安全现象。
4.加强节假日期间值班人员工作到位,按照公司规定值班期间的各项制度进行值班和交接班。
二、制定目前设备存在问题的防范措施,并使所有汽机专业人员熟悉缺陷设备的防范措施
1.主泵机械密封泄漏
1.1加强耦合器润滑油滤油,保证每日24小时不间断滤油;
1.2联系运行化验人员进行油质化验分析,根据结果联系有关人员分析判断是否停泵更换机封;
1.3每日巡检检查机封排水管,漏水明显加大时联系有关人员判断确认,进行停泵更换机封;
1.4 做好备件准备,有机会更换机封时力争在较短时间内更换完毕。
2.及时检查油位变化,及时加油
三、加强辅机跳闸设备的巡检力度
1. 密切监视电泵轴承振动、轴承温度的变化
1.1 每日设备巡检一次,测量检查轴承振动最大不超0.03mm;
1.2 检查轴承上下压盖螺栓无松动,地脚螺栓无松动;
1.3 通过听棒检查轴承及泵体运行时无异常声响;
1.4 每天监视电泵轴承的温度变化情况(跳闸值80℃)。
1.5  加强电泵润滑油滤油,尽力使润滑油水分、杂质含量控制在指标之内。
2.加强前置泵轴承振动、温度变化的监视及机械密封的泄露情况
2.1 每日设备巡检一次,测量检查轴承振动最大不超过0.05mm;
2.2 检查前置泵地脚螺栓无松动;
2.3  通过听棒检查轴承及泵体运行时无异常声响;
2.4   加强电泵润滑油滤油,尽力使润滑油水分、杂质含量控制在指标之内;
2.5   每天监视泵轴承的温度变化情况(跳闸值80℃)及机封是否泄漏和泄漏的情况。
2.6 准备好备件储备。
3.  确保电动给水泵有备用
3.1 每日设备巡检一次,测量检查轴承振动最大不超过0.03mm;
3.2 检查轴承上下压盖螺栓无松动,地脚螺栓无松动;
3.3 通过听棒检查轴承及泵体运行时无异常声响;
3.4 每天监视汽泵轴承的温度变化情况(报警值80℃)及机封是否泄漏和泄漏的情况。
4. 加强电泵润滑油、工作油温度的监视
4.1每周巡检一次检查设备有无漏油;
4.2联系运行化验人员每月进行油质化验一次,确认水分、杂质、粘度合格;
4.3夏季定期每月清理工作油冷油器、润滑油冷油器一次,冬季每2月清理工作油冷油器、润滑油冷油器一次;
5. 加强开式、闭式循环水泵的监控巡检。
5.1 每周巡检2次,检查设备有无泄漏,振动值不超过0.04mm;
5.2 检查轴承温度及油量;
5.3 及时清理冷却器;
5.4  对备用泵检查维护,确保备用泵能正常运行。
6. 加强空冷岛风机的维护检查
6.1每天观察空冷岛风机的振动,振动不超过0.04mm;
6.2检查轴承的温度及油位;
6.3及时检查更换润滑油
四、加强主机设备的巡检力度
1. #1-#6瓦轴系异常
1.1 每日观察各轴瓦油温数值和变化情况;每周一次测量润滑油回油温度。
1.2 关注轴振显示值及曲线,根据峰值变化规律判定是否存在严重异常,必要时调整蒸汽参数或负荷。
1.3 观察各轴瓦瓦振变化;每周不少于两次测量各轴系瓦振;
1.4 监视观察主机润滑油排烟风机运行是否正常,如果负压变化大,需对风机入口管进行排污;检查各轴承座回油视窗法兰螺栓是否松动,避免引起负压变化。
2.及时观察调速系统是否异常
2.1 针对以往容易出现的渗漏点重点巡检,如:程序阀各油管连接口、冷油器各法兰、油动机各连接口等。
2.2 根据压差及使用情况及时更换油泵出口滤芯;根据在线装置各滤芯压差情况,及时更换在线滤芯,控制油质颗粒度合格。
2.3 每周一次检查液压系统管道各连接部位是否松动,支吊架是否完好。
2.4根据抗燃油酸值等主要指标情况,及时组织准备脱酸滤芯,连续进行再生脱酸处理;根据季节变化情况,加大对液压油水份的控制,及时投运真空滤油机。
3. 严密监视主机润滑油系统状态及油品的各项指标
3.1润滑油出口滤网压差大,及时更换出口滤芯,更换后试压确定是否回装完好。
3.2润滑油油质不合格,根据油质化验情况,可将在线净油机切换至主机润滑油过滤,降低水份等指标的升高。
3.3润滑油泄漏,每日巡检记录油位变化情况;冷油器定期查漏,避免冷油器泄漏;巡检中
在油箱上部进行检查,避免油管道法兰渗油。
4. 加强发电机密封油系统的巡检次数
4.1 每日巡检观察油氢差压数值、真空油箱真空度;密封油泵出口压力值等参数;如有异常可适当调整油氢差压调节阀或关闭系统放气阀。
4.2 检查密封油真空泵与电机连接对轮是否正常;对密封油真空泵分离器及管道清扫排污;更换密封油真空泵油品。
4.3 真空油箱油位低报警,每日巡检检查油位变化,必要时及时补充油品;检查密封油真空泵负压情况,必要时降低负压值。
5.加强凝结水泵轴承温度。
发表于 2017-2-16 15:49:36
442159460 + 10 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059146 second(s), 39 queries , Redis On. 劰载中...
