[求助] 液氨球罐、甲醇储罐液位计
2.2K |8
ucloveVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
求助各位海友
液氨球罐、甲醇储罐的液位测量,我们目前在用的有磁翻板和双法兰两种,每天进行产量核实,都有误差,咨询有没有其它更好的测量方式,能提供用户的最好,想去实地看看。
发表于 2017-2-15 10:49:21
dennyshen2549 + 4 积极参与
当前内容由会员用户名 uclove 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
误差的存在不是液位计的问题吧,应该是温差的问题
发表于 2017-2-15 11:30:04
dennyshen2549 + 5 深入讨论
jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
核算都是有误差的,只要误差允许。其实,储罐没有经过计量标定本身就是不准确的,假设储罐有形变,那相同的液位高度体积也是不一样的,所以用液位计只是指示了液位而已,通过液位计算出理论体积,再乘以密度得到质量,可是介质密度是准确的吗,储罐上下温度不同,密度也有区别。
发表于 2017-2-15 13:15:12
shrien + 6 深入讨论
熙乔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
磁翻板就挺好,要精度,给你捆绑磁致伸缩,遇到这种问题,作为我们仪表厂家,应该去现场给你看看,找到原因才行。
发表于 2017-2-15 16:17:19
现场和远传往往会有些偏差,一般以现场的作为核算用,远传是控制和监控用。
发表于 2017-2-15 17:15:36
shrien + 4 积极参与
外贴式液位开关VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
外贴式液位计,测量准确。。
发表于 2017-2-16 08:36:17
zhjw911VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
钢带最准确或者导波雷达都可以的,这个准确是对液位而言的,如果温度、压力发生变化导致体积、液位变化那是无法消除这个误差的啊
发表于 2017-2-16 09:45:22
shrien + 4 积极参与
uclove楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1111111 发表于 2017-2-15 12:44
1、翻板,测的是溶液液面的实际位置 。。。哥把这类仪器,叫液面计
     双法烂,测的是溶液液柱产生的压 ...
之前看过一次你说的,现在研究有12年了吧。
按道理来讲,双法兰的应该是测量可以的,主要还是温度的影响。
现在的磁翻版、双法兰的法兰位置都有保冷材料,并且磁翻版液位计会不定时的排放一次,观察液位变化。
现在产量的核算是用的磁翻板来核算,产量影响就比较的大,而且最近集团公司要求我们球罐液平做计量,咨询我们设计院,推荐用伺服液位计,但是现在没有找到有哪家在使用,不敢乱来啊。最主要想找几家在用的沟通沟通。
用伺服的话,就要求的球罐开口,牵扯压力容器变更、外检也是麻烦。
发表于 2017-2-26 08:41:57
juntryVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
   下贴隔爆式超声液位控制器(J15D3IB)。超声波探头外贴安装于被测容器外壁的正下方,透过18毫米内的钢,铁,不锈钢,玻璃,朔料,玻璃钢材料的容器壁;连续、精确地测量罐内的液位,完全不接触罐内的液体和气体,实现了真正的隔离测量。因此具有其他液位计无法比拟的七大特点:
1.可用于最苛刻的环境—可测量任何压力、毒性最剧烈、腐蚀性最强、绝对无菌的或极高纯度的已知声速的液体
2.安全—在测量有毒害、有腐蚀、有压力、易燃易爆、易挥发、易泄漏的液体时,由于测量头和仪表都在容器外,所以安装、维修、维护操作时不接触罐内的液体和气体,非常安全。即使在仪表损坏或维修状态下,也绝无引起泄漏的可能。
3.环保—真正的隔离测量,完全不与被测介质接触,决无泄漏液体甚至气体的可能,不会污染环境,是真正的绿色环保仪表。
4.方便经济—在线维护无需停产,由于不需在容器上开孔,不用法兰盘,不用连通管,所以安装,维护最方便、经济。
5.耐用可靠—测量头和仪表内无机械运动部件,并严格密封,与外界隔离,不会磨损或腐蚀,十分耐用可靠,维护工作量很小。
6.精确:有温度补偿,不断地自动校准,永远保证最高的测量精度。精度为1毫米,最大量程3米。即使在不同的温度和行驶的车辆和船舶中,都可以正常使用,精确测量。
7. LCD显示,操作简单,只要把探头涂上耦合剂,均力压贴到容器正下方,在回波合适时即可。
主要应用:
1.家用煤气罐,二氧化碳灭火器罐,雪种罐,氧气罐,糖浆罐的液位测量。
2.车辆,船舶,飞机,发电机组,内燃机设备的供油箱的油位实时精确监测。
3.探头安装仓壁内,船舶测量水深。
4.槽罐车,铁路罐车,罐船的所载液体(牛奶、糖浆、液态二氧化碳、液态氮等等所有已知声速的液体)或油料(汽油、煤油、柴油、机油、原油、植物油)油位的精确测量。
5.炼油,储油各式油罐,油桶的油位精确测量。
6.化工厂储液罐,储液桶,储液容器的液体(盐水、酚水、香蕉水、液化气、液态二氧化碳、液态氮、液氯、盐酸、硫酸、硝酸、氯仿、丙稀、甲基叔、丁基醚、偏二甲肼氮、**氨、丁二烯、氯乙烯、轻烃、溴素、无水氟化氢、甲苯、硫化氢、二甲苯、四氯乙烯、环氧乙烷、丙同、乙醇、氟立昂、乙烯、氨水、甲醇等等所有已知声速的液体)液位的实时精确监控。
7.食品厂、糖厂、酸奶厂、酱油厂、酿酒厂、醋厂、饮料厂、茶饮料生产线、碳酸饮料生产线、可乐厂的储液罐、储液桶、储液容器的液体(蔬菜汁、果汁、葡萄汁、醋、酱油、酒、糖浆、可乐、糖水、茶水)液位检测。
8.制药厂储液罐,储液桶,储液容器的液体(中草药液)液位检测。
9.矿泉水、纯净水生产线、海水淡化、储液罐、储液桶、储液容器的液体液位检测。
10.消防水箱,自来水、污水处理、农田水利、水渠、水库、江河湖海中水位的实时监控。
技术参数
量程规格 3m   (5-80M 可选)
显示分辨率:1mm
容器壁厚 1-18mm(1-40mm  可选)
    短时间重复性:1mm
直流供电 9-36V
测量误差:1‰
    交流供电 220V(110V、220V;60-220V可选)
主机使用环境温度:-20℃~+70℃
显示       LCD显示
探头环境温度:-40℃~+100℃(250℃可选)
输出       485接口 两组常开和常闭无源输出触点(默认为关闭
发表于 2017-4-7 22:03:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075579 second(s), 63 queries , Redis On.
