[求助] 压力变送器检测负压
6.6K |14
ZHANGCHAOABBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
请问如何利用压力变送器检测:压力:-500Pa,温度:200℃,介质:烟气。应该采用哪种压力变送器。
发表于 2017-2-15 09:10:53
1111111 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 ZHANGCHAOABB 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
主要是看压力变送器的传感器上耐温多少,有高温型的压力变送器,你测的压力真空度又不高,只要用一般变送器就可以,但要用高温型
发表于 2017-2-15 10:01:06
CalibrationVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
微差压变送器
发表于 2017-2-15 10:31:40
xfanzhangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
如果有引压管的话只需要用普通的压力变送器就行了,用不着高温型的,量程小点
发表于 2017-2-15 10:42:24
zxg.wylton + 5 同意你的观点
jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
选用绝对压力变送器
发表于 2017-2-15 10:45:10
lmy228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
微差压的
发表于 2017-2-15 10:50:11
金泉42VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我也是烟气,炭黑烟气,200度,-200pa的微负压,我搞了1年,刚刚打了半天字,掉线了,懒得打了
发表于 2017-2-15 15:17:49
1111111 + 5 7楼有资料,可供下载,参考学习
司空摘星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
微压差变送器可以,引压管引出接变送器。
但使用中要注意负压侧对大气的良好性。
由于是微小负压,差压变轻微的一点波动,就会造成较大的压力输出变化。
使用中就曾遇到过,下雨天、下雪天雨水珠和积雪堵住负压侧通大气孔造成负压波动频繁,挂个大一点的风,倒霉的负压侧通气孔正冲风口,也造成压力波动频繁,所以这东西娇气,最好把负压侧垂直冲下通大气。
发表于 2017-2-15 23:18:57
参与人数 2财富 +11 收起 理由
shrien + 6 深入讨论
sgq1313 + 5 热心助人
maxinwellVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
选微差压的比较好
发表于 2017-2-16 08:23:28
sgq1313VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我这用的就是微差压变送器,堵的话用仪表风吹扫下就行。
发表于 2017-2-16 08:32:56
zhjw911VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
选用罗斯蒙特的微差压表就可以,我们这测炉膛压力就是这样选择的,最好将表放到防护箱里,目的是保证负压测不受外界风、雨等影响。
发表于 2017-2-16 09:51:40
游弋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
学习了啊!!
发表于 2017-2-16 14:12:23
年轻就要多读书VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是呀,我们部门用的就是罗斯蒙特的,就一套装置有隔离箱,其他三套都没有,天气影响太大,后来都弄隔离箱了
发表于 2017-2-16 18:49:40
一个仪表维修工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
西森     负压变送器
所属分类:单晶硅压力变送器系列
BST6800-SP系列负压变送器,又名炉膛负压变送器、正负压变送器。 锅炉的炉膛由于燃烧之后,会令氧气消耗减少,且锅炉的大小对调节炉膛负压有一定的区别,炉越小,调节难度会增加,炉膛负压必须与鼓风相联,因此多数采用专业的炉膛负压变送器来测量炉膛负压。一般采用微差压量程,如:-1000Pa至+1000Pa,-500Pa至+500Pa,-100Pa至+100Pa。
发表于 2017-2-16 21:07:09
huagongjiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
微压差变送器可以,引压管引出接变送器
发表于 2017-2-16 21:37:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101824 second(s), 80 queries , Redis On. 劰载中...
