[求助] 文丘里反应管可以用于酸碱中和的反应器吗
2.5K |6
jackwenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
我们有大量废甲酸,用氢氧化钠中和成甲酸钠回收,我们是先把废甲酸打到反应釜里,再打氢氧化钠中和,反应釜外有夹套水冷却移走反应热降温,反应生成大量热,夹套水冷温度降得慢,是不是可以将酸碱打到文丘里反应管中和,然后进冷排通过水冷降温快些,这样中和速度快些?
发表于 2017-2-14 16:53:56
trant323 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 jackwen 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
haige6700VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
我也静等有人来回答你的问题!
发表于 2017-2-14 17:06:41
cyf2468102VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以参考,但建议你直接质询专业设计公司。
工艺条件提得太少
发表于 2017-2-14 17:18:56
trant323 + 2 积极参与
trant323VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
海川高二  |  头衔:  【化工工艺】
我见过氯气和石灰水在文丘里反应管中和项目。因此,将酸碱打到文丘里反应管中和应该没什么问题。
发表于 2017-2-14 17:23:45
1111111 + 5 深入讨论
理论上问题不大,关键如何选型,是否可考虑甲酸回收。
发表于 2017-2-14 18:12:03
吃老虎的猫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
你的甲酸钠是怎么回收的?蒸发结晶?如果是,干嘛不利用这部分的热量。
如果不是,文丘里可以作为反应器的,但是有堵塞的问风险,也有那种管道混合器,类似一个三通,有内构件,污水处理上常作为酸碱中和的管道元件。
至于移热的问题,如果觉得夹套移热慢 可以考虑加个内置盘管冷却,效果也很好
发表于 2017-2-15 09:52:27
yuchenchf + 6 积极参与
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
这里到底是仪器仪表版块还是工艺设备版块? 都弄糊涂了。
发表于 2017-3-6 14:28:45
关闭
站长推荐上一条 /1 下一条
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.053799 second(s), 54 queries , Redis On. 劰载中...
