[求助] 高准质量流量计能否测量小流量
2.4K |18
Learner2017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
手边有一个高准的质量流量计,型号是:1700I 11ABFMZZZ,传感器型号:737845,现在想用这个流量计
测量空气流量,范围是0.5kg/h——150kg/h,不知道测量时能否保证精度(0.5%)?各位大侠,请多多指教。
发表于 2017-2-13 17:20:46
wangxinhua77020 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 Learner2017 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
只要测量管道的口径大小试合,就可以
发表于 2017-2-13 18:46:49
您的意思是,只要流量能跟管道装配上,就能在保证精度为0.5%的条件下测量0.5kg/h的空气流量?还有一个问题,这个质量流量计的量程比有大小限制吗,如100:1?还是可任意倍数缩小,比如将量程缩小到1.5kg/h这个量级?  发表于 2017-2-13 19:55
Learner2017楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
@dennyshen2549  您的意思是,只要能跟管道装配合适,就能在保证精度为0.5%的条件下测量0.5kg/h的空气流量?还有一个问题,这个质量流量计的量程比有大小限制吗,如100:1、20:1这种?还是可任意倍数缩小,比如将量程缩小到1.5kg/h这个量级上?谢谢!
发表于 2017-2-13 19:38:06
任何流量计的选型中都有口径的大小,你用大口径的支测小流量,能测的准吗,当然你这具量程似乎小了点  详情 回复 发表于 2017-2-14 08:01
@1111111 那像0.5kg/h这种量级的(常温常压),您能推荐一两个合适产品吗?
发表于 2017-2-13 20:07:27
年轻就要多读书VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
精度能保证0.5,但是很小的流量肯定不能再精度范围内了
发表于 2017-2-13 23:59:57
jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
需要用艾默生的专用软件计算后确定精度
发表于 2017-2-14 07:04:59
Learner2017 发表于 2017-2-13 19:38
@dennyshen2549  您的意思是,只要能跟管道装配合适,就能在保证精度为0.5%的条件下测量0.5kg/h的空气流量 ...
发表于 2017-2-14 08:01:25
高准测不了0.5kg/h,即便调到5kg/h,也没有质量流量计能满足0.5的精度,1的精度应该也不行。
发表于 2017-2-14 09:10:44
lmy228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
小流量一直是质量的一个缺陷
发表于 2017-2-14 10:23:01
daguhualiuyingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
精度不能保证,量程太小了
发表于 2017-2-15 08:36:54
CalibrationVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
先确定下能不能测气体 把产品序列号给厂家查询下
发表于 2017-2-15 10:37:42
一般来讲量程比是100:1,如果口径对的上,测量管直径小一点,应该能用,误差大点能接受吗?
发表于 2017-2-15 10:44:36
问了下高准的工程师,0.5kg/h的误差可能有10%,6kg/h的误差大概在1%,不知道1%和10%这俩数字可信不?
发表于 2017-2-16 16:16:49
xfanzhangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这个顶多也就是实验室数据吧
发表于 2017-2-17 13:47:07
听风96VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
请问楼主,现场管道是多大的口径?
发表于 2017-2-27 23:35:15
huio1983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
选型只考虑合适的,没必要吊死在一颗树上
发表于 2017-2-28 11:54:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.255423 second(s), 73 queries , Redis On. 劰载中...
