[求助] 管件
2K |4
未来的神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
例如等径三通DN50*50*50-Ⅰ-8.8-GB12459(Ⅰ),中两个“Ⅰ”是什么意思?还有就是DN50的管子SCH160的壁厚8.5mm,达不到8.8mm,意思就是非标管件,该怎么购买呢
发表于 2017-2-13 11:07:53
HSLJHZ + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 未来的神 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
keercoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
非标的话让加工厂做呗,给图纸就行
发表于 2017-2-13 11:11:08
未来的神 + 3 积极参与
未来的神楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
keerco 发表于 2017-2-13 11:11
非标的话让加工厂做呗,给图纸就行
前面一个问题呢?Ⅰ或者Ⅱ什么意思?
发表于 2017-2-13 11:30:08
lovepdsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高级工程师(荣誉)  |  头衔:  【石油化工管道设计】
看下GB12459那个标准就知道了,标准里面分了I系列和II系列 两个系列的外径不一样。8.8mm的壁厚采购也没问题 报的厂家去就行
发表于 2017-2-13 11:56:28
未来的神 + 3 热心助人
lovepds 发表于 2017-2-13 11:56
看下GB12459那个标准就知道了,标准里面分了I系列和II系列 两个系列的外径不一样。8.8mm的壁厚采购也没问题 ...
原来是外径不一样,我去找标准看看
发表于 2017-2-13 13:44:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.139364 second(s), 60 queries , Redis On. 劰载中...
