[控制系统] CS3000安装后无法仿真
2.2K |8
sunysiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
CS3000安装后无法仿真,是KEYCODE问题吗?弹出框显示failed to start process。在虚拟机安装的。谁有可以仿真的KEYCODE分享下呗。
发表于 2017-2-12 17:40:55
参与人数 2财富 +8 收起 理由
normalboy + 3 发起议题
wangxinhua77020 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 sunysi 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
问一下服务商吧。我们也有一套CS3000的仿真系统,实际也无法运行,主要原因是因为一些初期条件不具备。
发表于 2017-2-12 18:10:31
chensf123 + 3 积极参与
你操作系统具体哪个版本?把你keycode截图下,我看看有没有仿真授权
发表于 2017-2-12 18:27:00
chensf123 + 3 积极参与
发表于 2017-2-12 18:27:03
发表于 2017-2-12 18:28:13
sunysi楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
xp sp3,截图暂时做不了,得等到晚上,keycode 是我从别的能防真的电脑拷贝的
发表于 2017-2-13 14:40:11
tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该不是KEY的问题,是你安装过程中有问题,安装程序和KEY放在不同的地方,你把KEY整体拷贝到U盘,把U盘重命名为A盘在安装
发表于 2017-2-14 08:30:25
sunysi楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
你好,我看了下KEYCODE,确实没有装仿真授权。方便给我发份吗?1659456972@qq.com
发表于 2017-2-14 12:27:54
颍之恋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
百度上有一个万能授权,后面是xxx ,你可以试试
发表于 2017-2-15 10:12:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.055603 second(s), 46 queries , Redis On. 劰载中...
