[求助] 快开风门的单个开启
3.7K |8
LYshihuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
我们装置加热炉空气余热回收系统快开风门没有单个开启的按钮,在停下鼓风机和引风机的时候,想只让几个风门开启而不是全部,应该如何处理?
发表于 2017-2-12 06:05:46
wangxinhua77020 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 LYshihua 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个应此转好控制,但是几个风门必须加装自开关装置,当风机开停时,控制器控制阀门开关
发表于 2017-2-12 06:26:22
加单个控制装置
发表于 2017-2-12 12:21:19
328104062 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
我的理解,没干过仪表,但是认为有以下方案:
要实现这几种功能,你可以有以下途径,需要现场仪表和DCS配合完成,有以下方法,具体选择哪个取决于您的需要:
1、如果你仅仅想减少阀门动作的数量,如设计是5个同开,现在只想3个打开,那么你可以在阀体上做手脚
如堵塞二位三通电磁阀的排气阀(防虫消音器处用螺钉密封即可),这样的画,即使电磁阀失电,电磁阀动作,气缸内气体无法排除,阀门无法关闭。
2、连锁是通过二位三通(现在流行二位五通)电磁阀来实现的,你完全可以更改联锁气路,增加一个电磁阀,采用双电磁阀并联的形式,那样的话,必须的两个电磁阀同时失电,才能实现连锁打开,此时一个电磁阀由SIS来控制,另外一个电磁阀通过DCS来手动失电即可来实现功能
3、通过SIS增加联锁旁路,如5个快开阀门,现在只想开3个,那么另外两个您完全可以在SIS中增加联锁确认开关,相当于增加一个或的开关,当连锁时,人工确认(相当于给值0),确认之后实现连锁打开,不确认的话,即使联锁信号为0,那么或的开关未确认此时是1,输出值依然是1,不连锁
4、当然还有更笨的办法,现场将阀门动作的阀杆给卡死
发表于 2017-2-12 19:49:29
个人推荐采用3,因为其他都违规了,3按照中石化安全仪表联锁管理规定,在输出上增加旁路也违规了
还有一种方案,如5个快开,只用开3个,则另外两个做成手操由DCS控制,需要增加定位器,信号线,取消原电磁阀和供电即可,这样的话,如果3个全开了氧含量不够用则可以手动在DCS上控制开关,这个是最好的方案,还可以有适当调节的功能,前提是你们需要重新进行SIS联锁回路的评估
发表于 2017-2-12 20:09:01
参与人数 1财富 +9 收起 理由
shrien + 9 深入讨论
jh58316VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
加一个简易PLC就可以了。
发表于 2017-2-12 21:22:56
跟设计商量如何控制。
发表于 2017-2-13 07:42:35
现场应该有plc,修改下程序就行。
发表于 2017-2-13 08:06:01
FXVDHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
加装自动连锁的
发表于 2017-2-13 10:07:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.050917 second(s), 57 queries , Redis On. 劰载中...
