[求助] 双法兰差压变送器的迁移
3.2K |13
marryVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
双法兰差压变送器(毛细管充硅油)仪表安装到设备后,是不是就可以进行迁移,475具体怎么做?
有两种,一种是变送器低于下法兰,一种是变送器在下法兰和上法兰之间,请各位大神指教,谢谢。
发表于 2017-2-10 14:12:14
870471450 + 2 积极参与
当前内容由会员用户名 marry 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
如果是双法兰液位计,就与变送器的安装位置无关,最简单的办法就是表装好后,如果罐子里面的是排空的,就打开上下法兰手阀,看下变送器表头显示是多少,假设显示的值为-A,液位变化量程为B,那么你设置的量程就是-A ~ B-A
发表于 2017-2-10 14:56:19
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
同意2楼方法。
发表于 2017-2-10 15:59:21
楼主外行就别干仪表了,二楼三楼也是半吊子,变送器怎么能没有位置要求呢?变送器一般要安装在双法兰下面,其它位置可认为不正确。
发表于 2017-2-10 16:07:23
说这话自己先打自己两下嘴巴,一巴掌是没素质,第二巴掌打自己不懂还指责别人,双法兰液位计你当是导压管的啊,打脸不  详情 回复 发表于 2017-2-11 13:15
尽量温和温和  发表于 2017-2-10 20:17
彭军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
我们公司许多双法兰液位计变送器安装在中间位置啊!以使用多年啊!
发表于 2017-2-10 18:32:23
一个仪表维修工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
二楼说的基本正确,但是表头安装位置与罐内介质无关,但是与关内压力有关,如果是正压,建议表头安装在上下法兰之间;如果罐内是高负压,那么表头一定要装在下法兰以下,否则会造成仪表指示偏差很大,容易损坏差压变送器。
发表于 2017-2-10 19:36:11
zxg.wylton + 5 深入讨论
一般正压都安装在法兰之间,高负压一般安装在下法兰以下。
发表于 2017-2-10 19:58:30
CalibrationVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
两种位置的计算结果是一样的 eja的明确要求低于高压侧 霍尼韦尔的可以中间可以低于 主要考虑膜盒受力方向
发表于 2017-2-10 21:27:07
FXVDHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
我是新学生,学点新知识!
发表于 2017-2-11 13:10:05
hfrs 发表于 2017-2-10 16:07
楼主外行就别干仪表了,二楼三楼也是半吊子,变送器怎么能没有位置要求呢?变送器一般要安装在双法兰下面, ...
发表于 2017-2-11 13:15:51
学习了。
发表于 2017-2-11 20:17:33
xh8618 发表于 2017-2-11 13:15
说这话自己先打自己两下嘴巴,一巴掌是没素质,第二巴掌打自己不懂还指责别人,双法兰液位计你当是导压管 ...
说你半吊子是看得起你,双法兰一般要要求变送器低于两法兰口,是为了防止损坏膜片,好心告诉你,不识好歹。
发表于 2017-2-13 08:43:59
安装是可以使用,但有可能导致膜片逆向受压,损坏膜片。
发表于 2017-2-13 08:47:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077815 second(s), 46 queries , Redis On. 劰载中...
