[推荐] 如何提高混床的再生周期
1.2K |3
东方号VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
如何提高混床的再生周期
发表于 2017-2-10 01:58:59
wangxinhua77020 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 东方号 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
二级混床,二用二备,交替再生。进水水质提高混床的产水也会有所提高。
发表于 2017-2-10 07:12:42
yihuaxieVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
适当补充树脂
发表于 2017-2-10 10:25:01
anglyerleonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
提高混床的再生周期,第一个,是提高混床的进水水质,电导率,COD,硅含量等等,第二个就是规范操作,尽量做到每次再生成功,第三个就是定期检查设备,确保设备部存在偏流、脱胶、跑树脂等问题,第四,确定阴阳树脂的体积比例是否在正常范围内,一般都是2:1,稍微超过一点不要紧,但是最好不要低于1.8:1,第五,反洗操作完成后,经常性观察阴阳树脂的分界面是否在中排位置,确保阳树脂的装填量在合理位置,杜绝再生时交叉污染的发生。第六,运行时,尽量保持连续运行,及时暂停,也要随停随关进出水的阀门。
暂时想到的就这些了。
发表于 2017-2-14 09:25:38
灰色轨迹01 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.181973 second(s), 68 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
