[讨论] 多晶硅生产新技术讨论
23.7K |50
PCJEXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP青海省
中国多晶硅企业经过近几年的高速发展,在产量和成本方面取得了很大进步,但是随着全球多晶硅生产企业竞争越来越激烈,目前,中国多晶硅企业绝大多数采用改良西门子法,生产成本也比较低,并且已经解决了四氯化硅大规模低温氢化技术,精馏采用耦合技术,只有还原还是采用多台炉子。目前,国内外也在积极发展新的多晶硅技术,如硅烷法、流化床、气液沉积法等。
现在有一种新的多晶硅还原技术,该技术可利用现有改良西门子法多晶硅生产企业的全部流程,仅仅新增加一套还原装置。生产多晶硅步骤为:
(1)接通电源对同心筒和实心棒进行加热,使之达到化学沉积反应温度;
(2)将参与反应的原料通入反应通道;
(3)实心棒和同心筒的表面产生多晶硅沉积物;
(4)随着多晶硅沉积物的增加,实心棒和同心筒表面的多晶硅沉积物发生接触而导电或者间隙中的气体被击穿产生电弧放电,沉积的多晶硅被加热、融化,落入下部的收集单元内,收集得到多晶硅。
该技术的特点:
1、能够连续生产颗粒的免洗多晶硅,单台还原炉即可达到千吨以上产能。
2、质量高,该技术能够连续生产多晶硅,避免硅芯拉制、硅芯安装、多晶硅收割及多晶硅破碎腐蚀等环节带来的污染。
3、成本低,还原电耗<30kWh/kg。
4、反应物料种类多,用三氯氢硅、四氯化硅、二氯二氢硅及硅烷都可以。
大家都讨论一下,这个技术怎么样?
发表于 2017-2-9 20:37:27
【提示:直接搜索1672399可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 PCJEX 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
南林笑笑生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2017-2-10 10:26:52
PCJEX楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
发表于 2017-2-10 14:21:07
sipigosi001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2017-2-10 15:34:43
蛊虫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  【小白来学习】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
发表于 2017-2-13 12:43:40
发表于 2017-2-13 19:13:03
发表于 2017-2-14 14:15:41
发表于 2017-2-16 20:46:29
发表于 2017-2-21 21:44:42
还未入门VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2017-2-22 08:58:49
发表于 2017-2-24 20:12:52
发表于 2017-2-27 09:36:15
ecniVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
发表于 2017-3-1 14:55:19
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-e ... 登录查看全文
发表于 2017-3-4 11:58:32
发表于 2017-3-4 12:12:32
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.111820 second(s), 76 queries Redis On.
