[求助] 天然气场站流量计信号传递电缆如何做到防爆
4.3K |14
青衣飘然VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
求助:天然气场站流量计的信号传递电缆裸露在场站内,能否在传输线上加套装铠装胶管?请各位大神给出意见,如图。
发表于 2017-2-6 15:15:21
trant323 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 青衣飘然 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
小仪表VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
看似你的电缆线是本安的吧,本安的不用防爆绕性连接管
发表于 2017-2-6 21:12:30
怎么看的出来是不是本安型的?  详情 回复 发表于 2017-2-7 11:07
trant323 + 3 积极参与
可以加挠性管,不过比较麻烦。原来的防爆接头需要更换,可能你那个也不是防爆接头,是防水接头。所有接头都要匹配。
发表于 2017-2-6 22:19:26
trant323 + 5 热心助人
jingxin1964VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以
发表于 2017-2-7 08:05:23
trant323 + 2 积极参与
WZJLCLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
可以加装
发表于 2017-2-7 08:11:00
trant323 + 2 积极参与
b120154031VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
电缆如果选用的是铠装的,那么可以采用非连续保护,如果是非铠装电缆那就采用连续保护
发表于 2017-2-7 08:28:49
trant323 + 3 积极参与
siandianziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
流量计和电磁阀连接线都是这样的,想把线头接近里面去,他还是灌死的,这样不知道怎么给防爆
发表于 2017-2-7 08:57:56
trant323 + 3 积极参与
CalibrationVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
加格兰头密封住就可以
发表于 2017-2-7 09:01:59
青衣飘然楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
怎么看的出来是不是本安型的?
发表于 2017-2-7 11:07:54
看颜色,本安电缆颜色为蓝色  详情 回复 发表于 2017-2-7 16:43
青衣飘然 发表于 2017-2-7 11:07
怎么看的出来是不是本安型的?
颜色呗。
发表于 2017-2-7 15:35:54
怎么看的出来是不是本安型的?
看颜色,本安电缆颜色为蓝色
发表于 2017-2-7 16:43:10
syb82VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
采用防爆绕性连接管
发表于 2017-2-7 16:53:56
本安电缆线外层保护套是蓝色的,阻抗小。它必须配本安仪表、安全栅,才会起到防爆的作用。
发表于 2017-2-7 17:05:07
1111111 发表于 2017-2-7 20:18
电缆又不是**么,
电缆也没有明显的可供气体快速传输输送能量的通路呀,
电缆就算局部破裂了,局部位 ...
不是说能传输气体,是如果天然气泄漏,电缆产生的电火花点燃泄漏的天然气。
发表于 2017-2-24 14:48:15
lmy228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个是本安电缆不需要防爆的
发表于 2017-2-25 09:00:29
关闭
站长推荐上一条 /1 下一条
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073565 second(s), 66 queries , Redis On. 劰载中...
