[讨论] 如果双法兰表里面的液体全部气化应该显示多少?
2.3K |16
尛吳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
因为我是才到一个新班组,前几天晚上后半夜出去处理一个液位,双法兰的,液位显示是98%,取压点有排空,正负压排出来的都是水蒸气,和我一起去的人说这个是工艺原因,因为里面介质温度太高,本来是测水的液位,结果水都气化了,造成的显示错误。当时是后半夜,有点迷糊就回去了,昨天想了想,如果罐内水全部汽化正负压应该受的压力相等液位显示是0%呀,怎么会显示百分之百呢?
发表于 2017-2-6 10:05:31
zxb1990 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 尛吳 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
温度过高造成膜片外鼓变形,由于上下法兰膜片受温度影响不一致,造成指示最大吧
发表于 2017-2-6 10:20:17
zxb1990 + 2 积极参与
腾飞的龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
上面介质性质的变化,导致液位的显示不准。
发表于 2017-2-6 10:26:59
zxb1990 + 2 积极参与
新启元VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
当时应该把根部阀门关闭,再打开上下排污阀,凉一会儿看看
发表于 2017-2-6 12:40:49
zxb1990 + 2 积极参与
正负压排出的是水蒸气,负压側的静压力降低,显示就会偏大。
发表于 2017-2-6 17:25:51
zxb1990 + 2 积极参与
371701859VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
把两侧隔离阀关掉,排空阀打开,液位计显示0%,就是工艺原因了
发表于 2017-2-6 20:18:39
WZJLCLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
你排出的是蒸汽但未必液位是空的,高温水排出大气压下就是蒸汽,这很容易误判。
发表于 2017-2-7 08:50:23
1111111 + 5 深入讨论
发表于 2017-2-7 08:50:26
wamj6566VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
7楼说的很对、排出的是蒸汽、但是在液位里面不一定是蒸汽
发表于 2017-2-8 00:52:57
浩浩子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
介质性质的变化,导致液位的显示不准
发表于 2017-2-8 07:42:10
ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
罐子里高温是液态的,出来的遇冷变成气态了,大家说的很清楚了
发表于 2017-2-8 18:00:30
Z5333725VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该是被测介质发生变化的原因
发表于 2017-2-14 23:05:07
司空摘星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
双法兰测量汽包液位,其变送器设计的测量范围是负值,由于负压侧毛细管硅油的作用,负迁移量较大,满程的上限值也只是在零附近,只比零稍微大一点。
所以如果锅炉里的水全是水蒸气的话,及正负压相等的压力时,差压变现实近似满程是对的。
不过锅炉里的水全是水蒸气了,那锅炉就危险了,就是烧干了。
发表于 2017-2-14 23:45:01
CalibrationVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
正负受压相等时 传感器只受硅油静压 不应该是负值最大状态吗
发表于 2017-2-15 07:49:42
呃。 对啊。。。 没有液位就是正负侧压力相等,偶理解错了。 处理步骤: 1、关闭正负压测上下取压阀门,开启上下侧的排污阀,通大气,确保正负压侧的双法兰直接通大气,观察变送器的显示,看压差值,显示百分  详情 回复 发表于 2017-2-15 23:10
jingxin1964VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你排出的是蒸汽但未必液位是空的,高温水排出大气压下就是蒸汽,这很容易误判。重新检查下膜片是否好用?重新标定。
发表于 2017-2-15 08:21:51
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
如果未经任何处理液位计又正常恢复,说明原来的气化还是导致压力差达到了100%
发表于 2017-2-15 08:55:01
呃。
对啊。。。
处理步骤:
1、关闭正负压测上下取压阀门,开启上下侧的排污阀,通大气,确保正负压侧的双法兰直接通大气,观察变送器的显示,看压差值,显示百分比。如果显示零液位或在零液位附近,那么证明差压变的零点没问题。那么其设备内就是有液位的。
2、如果以上操作,显示有较大的输出液位显示,则475通讯进入差压变查看参数设置,并调整零点,然后投入观察。
3、如果以上仍然无法排除,建议拆卸观看正负压侧双法兰膜片是否损坏。
发表于 2017-2-15 23:10:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.263244 second(s), 98 queries , Redis On. 劰载中...
