[讨论] 往复式压缩机曲轴箱呼吸帽冒油
4.2K |19
前一阵子压缩机计划性检修,检修结束后切机到被检修后的压缩机,可是这台刚检修的压缩机的曲轴箱上的呼吸帽居然往外面渗润滑油,请问各位海友这都是由哪些原因造成的?
发表于 2017-2-3 20:55:49
参与人数 2财富 +20 收起 理由
HSLJHZ + 5 发起议题
ardance1977 + 15 发起议题
当前内容由会员用户名 天净沙小李 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
联系厂家加长呼吸帽接管,或在接管里放置钢丝球
发表于 2017-2-4 06:05:54
天净沙小李 + 5 积极参与
南岳无山 + 5 热心助人
一般是油温偏高造成的,检查油池冷却水量是否偏小,有的也可能是油位偏高。
发表于 2017-2-4 08:01:44
天净沙小李 + 5 积极参与
南岳无山 + 5 热心助人
xby8826VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可能是油位偏高
发表于 2017-2-4 08:13:51
参与人数 2财富 +6 收起 理由
天净沙小李 + 3 积极参与
qiuqiu0810 + 3 积极参与
O无痕OVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
联系下厂家,毕竟他们更专业
发表于 2017-2-4 08:26:35
参与人数 2财富 +6 收起 理由
天净沙小李 + 3 积极参与
qiuqiu0810 + 3 积极参与
ming8610VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
曲轴箱内有压力油气往外喘,就会将油气带出,遇到铁丝变成油滴被油气带出曲轴箱内压力大了,两端密封会渗油,将油气放空加粗加长,
发表于 2017-2-4 09:16:34
你见过的放空排污管线都是取的多大内径的无缝钢管  详情 回复 发表于 2017-2-4 21:32
参与人数 2财富 +9 收起 理由
天净沙小李 + 5 深入讨论
qiuqiu0810 + 4 热心助人
海洋117VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wrjjingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPIANA保留地址(用于多点传送)
气缸内气体压力过高后通过油路造成的
发表于 2017-2-4 13:46:05
天净沙小李 + 3 积极参与
shandourenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
ming8610 发表于 2017-2-4 09:16
曲轴箱内有压力油气往外喘,就会将油气带出,遇到铁丝变成油滴被油气带出曲轴箱内压力大了,两端密封会渗油 ...
发表于 2017-2-4 21:32:31
天净沙小李 + 5 深入讨论
/mg燒鋽囘憶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
将油气放空管加高
发表于 2017-2-5 10:09:53
天净沙小李 + 5 深入讨论
ぅ.zoneVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
曲轴箱处有一根氮气管线,看压力是否过高
发表于 2017-2-15 15:08:57
天净沙小李 + 5 积极参与
mmjang2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
可能是呼吸阀内部堵塞造成的 试试定期清理呼吸阀 要注意内部的回油槽
发表于 2017-2-17 09:26:23
天净沙小李 + 5 积极参与
打工仔@VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
ぅ.zone 发表于 2017-2-15 15:08
曲轴箱处有一根氮气管线,看压力是否过高
没看见过有氮气管线,有什么用?:
发表于 2017-2-17 20:59:45
陈技师VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
呼吸阀内部堵塞造成的
发表于 2017-2-18 08:25:42
天净沙小李 + 5 积极参与
岁寒知松柏VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
我所见到的喀麦隆机组的曲轴箱呼吸阀,几乎每台都冒油,也尝试过呼吸帽加长,效果一般。
发表于 2017-2-21 10:01:36
参与人数 1财富 +7 收起 理由
天净沙小李 + 7 深入讨论
待我幸福后与你VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
油温过高,油气多造成的!
发表于 2017-4-9 19:51:20
参与人数 1财富 +7 收起 理由
天净沙小李 + 7 深入讨论
非常斗士wenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一,填料是不是漏量大,二,填料后有没有氮气隔离装置,压力是否过高
发表于 2017-4-10 07:34:49
参与人数 1财富 +7 收起 理由
天净沙小李 + 7 深入讨论
haichuan14990VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
加高升气帽,或者多加一道隔板
发表于 2017-4-13 05:41:45
天净沙小李 + 5 积极参与
ff2jjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
刚检修完,也有一种可能:机油内有轻质组分(原因自查),运行一段时间会发完毕后就好
发表于 2017-4-13 07:36:47
天净沙小李 + 5 积极参与
xhuaokVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP柬埔寨
呼吸口冒油,说明曲轴箱内正压,可能的原因有:
1. 填料向曲轴箱漏气;
2. 曲轴箱油温过高;
3. 呼吸阀故障;
逐项排查,其实一般都是第一种可能性比较大...
发表于 2017-4-13 09:25:02
参与人数 1财富 +7 收起 理由
天净沙小李 + 7 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097641 second(s), 95 queries , Redis On.
