[求助] E+H伺服液位计温度波动问题
1.7K |8
wdxmf008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
我厂用的E+H伺服液位计测液化气罐液位,前一段时间因为检修把浮子提起,关掉切断球阀后断了电源,完事后送电放浮子侧液位正常,但温度(热电阻)显示经常波动,有时候往高了波动能到300多度,有时候往低了波动能到-20多度,刚开始以为液位计的温度转换模块坏了,找厂家换了个模块问题依旧,直接把一只埋入式热电阻接到液位计表头观察还是波动,请大神教教我是怎么回事,停电检修之前一切正常,谢谢
发表于 2017-2-3 11:46:37
dennyshen2549 + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 wdxmf008 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
568099860VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2017-2-3 17:33:48
wdxmf008楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有没有大神教我
发表于 2017-2-4 08:57:46
年轻就要多读书VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
与之相近的热电偶波动大吗?不发的话看看是不是机柜间有问题?能不能找个地方测量介质温度使用316
发表于 2017-2-4 09:06:12
tiger2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你那伺服是通过HART连接的多只平均温度,还是硬线连接的单只温度传感器?
发表于 2017-2-4 11:12:53
单只热电阻硬线连到伺服上的
发表于 2017-2-4 11:50:49
那伺服液位计自己的报警历史里面有没有报温度互相呢?  详情 回复 发表于 2017-2-4 15:41
wdxmf008 发表于 2017-2-4 11:50
单只热电阻硬线连到伺服上的
那伺服液位计自己的报警历史里面有没有报温度故障呢?
发表于 2017-2-4 15:41:39
发表于 2017-2-10 17:11:15
当然有说法啦,测温元件接到了伺服液位计的变送器端子盒里,假如私服液位计检测到测温原件有故障,肯定会有故障输出了。不确定温度的历史报警(实际没有报警)不清除,对温度有没有输出有没有关联作用  详情 回复 发表于 2017-2-11 08:36
当然有说法啦,测温元件接到了伺服液位计的变送器端子盒里,假如私服液位计检测到测温原件有故障,肯定会有故障输出了。不确定温度的历史报警(实际没有报警)不清除,对温度有没有输出有没有关联作用,最好是假如有温度的历史报警(实际没有报警),也清除下
发表于 2017-2-11 08:36:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.050689 second(s), 45 queries , Redis On. 劰载中...
